Wasmachine Bosch WFK 2801 programma indicator brandt niet
Bosch WFK wasmachine WFK 2801.
20 jaar oud en heeft nooit problemen gegeven.
wordt 1 of 2x per week gebruikt.
Koolborstels nooit vervangen.
Tijdens wasprogramma is wasmachine gestopt.
- aan/uit lampje naast aan/uit knop brandt.
- programma indicator is uit
- Was programma is niet voltooid.
Ik heb gecontroleerd:
- 220V ? ja is in orde.
- stekker er uit en deur geopend, er staat nog water in.
- deur gesloten
- stekker weer in WCD
- aan/uit ingedrukt en aan/uit lampje brandt.
- Leegpomp programma gekozen.
- startknop ingedrukt en er gebeurt niets.
- programma indicator lampje blijft uit.
- geen storingcode
Er is geen storingscode, de programma indicator brandt niet.
Dit lijkt mij geen koolborstel probleem.
Wat kan het zijn?
Mvg, Jaap
Electronica bord stuk ?
Is het werkende lampje, een indicatie van netspanning, of zit deze ook op het bord ?
Ik heb bij diverse machines de LNK304 vervangen inclusief veiligheidsweerstand.
Mogelijk zit dit ook op jou electronica bordje.
Dit goedkope IC maakt van de netspanning 5 en 12 volt, voor de electronica en de relais.
Helaas gaat ie soms spontaan stuk.
Maak een een foto van de print, als je het aandurf.
Let wel op, dat je de netspanning eraf hebt.
Mogelijk zien we dan het IC of een ander type.
@DSR9500
Het werkende aan/uit lampje zit in de aan/uit schakelaar en is dus een indicatie van voeding tot dat punt.
De programma statusindicator zit op de printplaat van het frontpaneel. Deze hoort aan te gaan, maar doet niet, als de aan/uit knop aan staat.
Deze printplaat is verbonden met een flat-cable met de printplaat op de balk boven de trommel.
Ik zie ook geen voeding zekeringhouder, als die er al zit.
Gerelateerde klussen
