Wasmachine Bosch Classixx5 was komt er heel erg nat uit
Goedenavond,
Ik had al eerder een post geplaatst over mijn droger (hopelijk komen daar nog reacties op) maar naast mijn droger heb ik ook nog eens de pech dat mijn wasmachine het laat afweten.
Als ik de was eruit wil halen is deze nog erg nat, alsof het niet gecentrifugeerd is. Toch zit het probleem volgens mij niet bij het centrifugeren, dat lijkt het nl gewoon te doen?
Iemand enige idee en hoe ik dit eventueel zou kunnen oplossen?
het gaat om het volgende merk:
Bosch classixx5
Alvast bedankt!
Groet Joni
Filter verstopt, afvoerpomp die speling op de as heeft en vast slaat zijn de meest voorkomende oorzaken.
Als het centrifugeren normaal gaat zijn de koolborstels nog goed.
Hallo Jan,
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik moet eerlijk bekennen dat ik er totaal geen verstand van heb dus is dit iets wat zelfs ik zou kunnen oplossen (en zo ja, hoe?) of kan ik daar beter naar laten kijken..wat is wijsheid?
Groet Joni
Kijk eerst of er een vuilfilter in uw machine zit, die zit dan achter een klepje aan de onderkant van de machine, meestal aan de voorkant.
Als u het klepje open doet ziet u daarachter een filter.
U kunt achterin de filter een schoepje zien, als u die op en neer kunt bewegen dan zit er speling op de as en moet de pomp vervangen worden, iets heen en weer bewegen, dus in de lengterichting van de pomp, is normaal.
U weet zeker dat het centrifugeren normaal gaat ?
Gerelateerde klussen
