Wasmachine Bonkt tijdens centrifugeren
Goeiemiddag,
Onze wasmachine is sinds gisteren begonnen met lawaai maken.
Dag ervoor was er een was gedraaid waar de was een beetje "rokerig" rook, dat leek al niet goed natuurlijk.
Toch weer gestart, en bij centrifugeren begon hij nu lawaai(bonken) te maken.
De was rook dit maal niet naar rook, maar vond het toch het vermelden waard.
Rond wezen neuzen op het inet, en lees een aantal dingen wat het kon zijn (schokbrekers, lagers etc.).
achterplaat van de wasmachine losgehaald en alles nagekeken.
Machine leeg keer laten centrifugeren, en op lage toeren vooral aan het bonken. wanneer deze hoge toeren draait is dit weg.
De trommel lijkt wel wat speling op te zitten tijdens het draaien ( paar mm )
Nu valt het op dat wanneer ik een hele slag met de hand draai, steeds op hetzelfde punt beetje schrapend geluid lijk te horen.
dit lijkt mij dan de lager te zijn?
Hoe goed is dit zelf te doen?
Samsung WF8604FEA
Komt op mij eerder over als een gebroken trommelkruis...
En dat betekent naar mijn mening eigenlijk het einde van de levensduur van de machine.
Elke reparatie, waarbij de trommel uit de kuip gehaald moet worden, is een ingrijpend gebeuren. Waarbij het al helemaal onmogelijk is indien, zoals tegenwoordig zeer gebruikelijk, de combinatie van trommel en kuip (en wat er nog bij hoort) als één (reserve-)onderdeel geleverd wordt. Reden: steeds meer fabrikanten gaan over op gelaste kuipen, kun je zelf niets meer aan repareren.
Je kunt heel makkelijk bekijken wat voor systeem bij jou machine toegepast is, door de bovenplaat te verwijderen en te zien of de (kunststof) kuiphelften aan elkaar gelast zijn of geschroefd. Zijn ze geschroefd, dan zou je nog een hele kleine kans hebben om een reparatie uit te voeren, zijn ze gelast dan houd het gewoon op. Bovendien is het erg moeilijk om voor dit merk aan grotere onderdelen zoals een vervangende trommel te komen... Laat staan een complete combinatie van kuip en trommel.
Overigens zou een schrapend geluid op één plek ook kunnen betekenen dat er iets tussen trommel en kuip zit. Een BH-beugel is wat dat betreft een berucht voorwerp. Die blijft dan vaak hangen achter het verwarmingselement. Je zou dat nog kunnen bekijken door met behulp van een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel te kijken, waarbij je vooral naar onderen kijkt, want daar bevindt zich meestel het verwarmingselement.
  • Like
Waarderingen: QuZiX
Ik had al gezocht naar de tekeningen, maar kon niet vinden waar ik op moest klikken. Nu dus wel: tabblad Clickview (ik had wel geprobeerd op het woord Clickview te klikken). Bedankt, dat maakt het een stuk duidelijker! :prima:
  • Like
Waarderingen: QuZiX
ja klopt hij is geheel los te schroeven, vandaag geen tijd meer gehad. ( kind van school af halen).
kwam dit filmpje nog tegen: Youtube Filmpje
Wasmachine komt hier in grote delen mee in overeen.
Als ik dit dan zie moet dit wel gaan lukken.
Wel gezien dat er een scheur in het deurrubber zit.
morgen inderdaad maar eens verder los halen en kijken of we dat geluid kunnen opsporen.
Schokdempers beste te controleren door los te halen?
alvast bedankt voor de reacties heren!
Gerelateerde klussen
