Wasmachine blijft vullen, storingscode E3
Hallo
Om mijn drukte en chaos nog completer te maken is mijn wasmachine vandaag kapot gegaan. :cry:
Het is een samsung swp12 (sensor quick)
snr 51kkb003860, dc6800313a, swp12g2/ylt
Als de machine eenmaal met een programma begonnen is.
dan blijft ie vullen , net zolang totdat ik storingscode E3 krijg en het programma stopt. en het water 3/4 van de trommel staat, daarna blijft ie wegpompen.
Als het water uit de trommel weg is dan blijft hij vullen via het wasmiddelbakje en dat wordt dan direct weggepompt
Als ik de spanning eraf haal dan blijft ie gewoon vulllen , pas als
ik de wasmachinekraan dichtdraai dan stopt ie.
Als ik de spanning er dan weer opzet en de kraan weer openzet , dan doet ie niets totdat ik weer een was wil gaan doen en de startknop indruk.
Toen ik de machine nakeek zag ik dat er uit het slangetje wat je gebruikt als de deur niet opengaat en je toch water moet lozen, zwart hard gruis kwam.
Of dit er iets mee te maken heeft weet ik niet.
Ik verdenk zelf de watertoevoer, maar hoe ga ik te werk, hoe kan ik dit oplossen?
Met hartelijke groet,
Mart
Bedankt voor je snelle reactie,
Is te repareren of moet ik die vervangen ?
Is dat een universeel iets of merkgebonden?
Op de internetshops die op deze site staan kan ik dat inlaatventiel niet vinden, weten jullie een (internet) winkel die dat inlaatventiel zou kunnen verkopen?
Gr
Mart
Wij geven geen link naar één bepaald bedrijf.
De links in Onderdelen voor (witgoed-) reparaties zijn naar ketens van onderdelenwinkels in heel Nederland én België met de bedoeling dat je daar adressen zoekt van een winkel in je omgeving.
In de betreffende topic staan juist géén internetleveranciers, dus dat is verkeerd begrepen. Wil je een adres van een internetleverancier, dan zul je zelf moeten zoeken. Houd er echter wel rekening mee, bij onderdelenleverantie de internetleveranciers lang niet altijd het goedkoopst zijn.
Op geen enkele site staan het volledige programma onderdelen, daarvoor is het assortiment veel te groot. Temeer daar de meesten uit concurrentie-oogpunt hun prijzen niet (allemaal) vermelden.
Informeer dus altijd (ook) even bij een winkel in je omgeving. Die kan direct in de programma s van de fabrikant of groothandel kijken naar de benodigde onderdelen.
Hallo
De stroring is op wonderbaarlijke manier verdwenen en de machine werkt weer als voorheen. :)
Het enige (mechanische) wat ik gedaan heb is met de schroevendraaier een paar porren tegen de inlaatopening van het inlaatventiel en
het zeefje eruit en erin gehaald ....
Ik hoop dat dit zo blijft.
Groet
Mart
Zo wordt het probleem inderdaad vaak opgelost.
Een paar keer een tik met de achterkant van de schroevendraaier op het ventiel en hij doet het weer.
Alleen zal het vaak wel terug komen en is de oorzaak kalk.
Je kunt de kalk verwijderen door de vulslang te verwijderen en leeg te laten lopen.
Dan de slang te vullen met een ontkalkingsmiddel en weer aan sluiten.
Dan de machine een moment aan te zetten en meteen de waterkraan dichtdraaien zodat het ontkalkingsmideel in je ventiel zit. Dit een poosje laten staan en daarna goed naspoelen met water.
Suc6
Gerrit Bakker
Ik gebruik meestal maar wat de mensen in huis hebben, als het maar kalk oplost.
Ik koppel de slang los, laat het water er uit lopen, sluit de slang weer op de machine aan en vul dan de slang met de kalkoplosser.
Slang weer op de waterkraan en de kraan een moment open zetten zodat het oplosmiddel in het ventiel zit dan gewoon een poos laten staan en na en uurtje de kraan weer een moment los zodat er nieuw oplosmiddel in zit nog een poos laten staan en daarna goed doorspoelen met water.
Soms is het probleem wel een paar jaar weg, soms moet je er binnen de week opnieuw naar toe om het ventiel toch te vervangen maar de klant was even een paar dagen geholpen.
suc6
gerrit bakker
