Wasmachine Bauknecht WA9550 pompt geen water meer af
A
Anonymous
Gast
Hallo, wie kan ons helpen.
Onze wasmachine pompt het water niet meer weg, filter is al verschoont en ook de slang is nagekeken. Hij loopt het hele programma af maar zodra hij het water moet afpompen staat het programma stil (bij ieder willekeurig ingesteld programma). We hebben een Bauknecht WA9550. Heeft iemand een idee hoe we binnenin kunnen kijken?
Alvast bedankt.
Zo te lezen is de pomp defect. Haal het filter eruit en laat de machine even pompen, kijk of de waaier draait. Soms zit er iets tussen, maar vaak is de pomp gewoon defect (artnr 4812 360 18018 en kost ongeveer 30 euro). Om bij de pomp te komen moet de deurrand losgemaakt worden en het deurslot!!!, onder de plint zitten 5 schroeven haal deze los en de voorplaat kan eraf om bij de pomp te komen.
Succes
Heb hetzelfde, knechtje pompt geen water meer af. Filter eruit gehaald en ja hoor, pompwaaitertje in stukjes. Effe nieuwe bestellen. Weet iemand of het waaiertje los te verkrijgen is ? Anders maar een hele pomp.
Groetjes en dank aan Witgoed monteur voor de tip.
Eric
