Wasmachine Bauknecht WA3573 hoe vervang ik die manchette
Halloo, eventjes wat meer info en hulp gevraagd,
heb een plas water ontdekt op de grond onder de wasmachine...
meteen de achter- en bovenplaat verwijderd en wat kon ik zien:
a) heb een lekje thv de pomp, het kunnen de aansluitdarmen zijn maar het is ook mogelijk dat het pomphuisje lekt, het is zeer moeilijk te zien vanaf de achterzijde (er zat ook een geldstukje in het pomphuis, is misschien de oorzaak van het lek)
b) de afdichtingsring tussen trommel en deur is op verscheidene plaatsen gescheurd aan de bovenzijde
nu mijn vraag,
a) hoe krijg ik de voorplaat er deftig af om de pomp aan de voorzijde te kunnen bekijken zonder dat ik domme dingen uithaal
b) hoe vervang ik die "manchette" tussen trommel en deur
alvast bedankt voor enige reaktie :wink:
Aan de binnenkant van de deur vind ik deze nummers:
WA 3573 WS
12 NC- 8554 944 20001 (servicenummer denk ik)
31 9848 751770 (serienummer)
achteraan staat ook nog wat met een streepjescode
23:06 Etk 70 305
III III III III II IIII III (dit stelt een streepjescode voor)
8485 517652 305 1770 0
WA3573 B
zo, meer nummers vind ik echt niet, hoop dat het helpt
Ok, heb het voorpaneel en de manchette van de trommel gehaald, nu kan ik makkelijk bij het filter en de pomp, is dus één probleem minder... :)
hoe haal ik de manchette het best van de deuropening ?
Voorzijde front 3 x schroefje dop 7 of torx T20 zitten onder het front aan de voorzijde 2 x een kruiskopje bij het deurslot en dan nog een veer aan de voorzijde van het manchet gewoon even een schroevendraaiertje ertussen en loswippen die ring .
Vervolgens kun je heel het front demonteren door het naar benden te schuiven
