Wasmachine afvoer overstroomt
Beste klussers,
Vandaag heb ik mijn eerste wasmachine aangesloten. De afvoer is een pvc buis van ongeveer 40 mm (buiten) en 32 mm (binnen) dikte die uitloopt onder het doucheputje. Het gaat om een standbuis. Tijdens het testprogramma begon de afvoerbuis bovenin te overstromen of overlopen. Het eerste beetje water gaat nog goed, maar uiteindelijk wordt het teveel en stroomt het over. Uiteindelijk stroomde het zelfs over bij de cv-buis in de kast ernaast.
Nu zit de buis vrij hoog, een stuk hoger dan de aanbevolen 80-100 centimeter, maar het water stroomt wel gewoon omhoog dus dat lijkt het probleem niet te zijn. Nu lees ik op verschillende fora dingen over beluchtingskranen en sifons. Ik heb begrepen dat een sifon een soort zwanenhals is. In mijn afvoer zit geen sifon, zie foto. Kan dit het probleem zijn? En hoe moet ik dat dan oplossen? Of is er nog iets anders aan de hand?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Bedankt!
Ik heb zojuist al geprobeerd er heet water er in te gieten. Ik kan horen dat het helemaal tot beneden doorloopt. Wel langzaam op dat horizontale stuk maar dat kan ook komen doordat dat stuk horizontaal is dacht ik. Wat kan ik nog meer doen om te checken of het verstopt is en om het te ontstoppen? Wat is de beste manier?
Tuinslang in de afvoer en kijken of het goed wegloopt. Of anders een ontstoppingsveer erin.
Als de afvoer gewoon niet voldoende wegloopt dan is de kans groot dat er een verstopping zit. Zou niks met een horizontaal stuk te maken moeten hebben.
Het is in de wasmachine wereld een race om het water weg zo hard mogelijk af te pompen. Mocht je afvoerbuizen voorheen geen problemen hebben gegeven is de kans groot dat je die nu wel hebt.
De pijp waar de afvoerslang nu in zit loopt met een bocht naar links, haal die bocht weg en leg een nieuwe pijp recht boven de standpijp, een behoorlijk stuk weerstand vis dan verdwenen.
De 90 graden bochten zijn ook niet bevordelijk voor de doorstroomsnelheid, 45 graden zou beter zijn denk ik? Er kan dan makkelijker lucht stromen waardoor het water sneller weg kan lopen.
ben wel nieuwsgierig hoe de leiding zit als ie daar in de hoek richting de (doucheput) gaat?
En waar gaat hij heen aan de linkerkant hoe zit dat?
Zou alllemaal geen probleem zijn als die pompen een paar tellen langer bezig zijn. Idem met de electrische bediening van het water dat moet met een knal gebeuren.
Bedankt voor de antwoorden iedereen!
We zijn nu bezig met soda en een veer. Mocht dat allemaal niet helpen, dan is het omleggen van de afvoer de laatste optie denk ik. Met een tuinslang voert hij het wel snel genoeg af. Het ligt dus inderdaad aan de enorme kracht en snelheid waarmee de wasmachine het afvoert.
Voor degene die zich afvroeg hoe het zit onderin bij het doucheputje: geen idee. Links gaat hij naar de cv-ketel, waar hij gisteren ook overstroomde. Het water liep dus uiteindelijk niet alleen naar rechts (zoals het hoort) maar ook naar links. Ik heb een tekening gemaakt waarop dit hopelijk te zien is.
douche afvoer is dit een douche put of een douche bak ken je daar bij komen daar zit iets wat ook problemen kan geven.
Ook slibt de leiding wat dicht door de cv ketel geeft drap aanslag.
Je kan de leiding laten zakken en een 45 graden y-stuk plaatsen zodat cv daar op aan kunt sluiten de bochten allemaal dubbel 45 graden maakt beter gestroomlijnt
en net zo wat @ Jan zei de aan sluiting was machine in standbuis zet zie tekening.
Bedankt voor de antwoorden wederom!
Na een hoop soda en een veer voert het water nu goed af. Als het nu binnenkort toch weer fout gaat, zal ik zeker overwegen om uw ontwerp te gebruiken, @Henk253!
Is idd. merkwaardig en mag ook niet, de kraan moet haaks zitten, zoals hij nu zit sluit de terugslagklep niet vanzelf af.
