Wasmachine afvoer op slaapkamer 32 mm pijp
Ik wil mijn wasmachine op de slaapkamer plaatsen. Nu heb ik al een kraan gemaakt op de leiding van een fonteintje. Het fonteintje heb ik gesloopt.
Nu moet ik nog een afvoer maken voor het wasmachinewater. De koperen buis die uit de grond komt is 32mm. Ik heb begrepen dat je minimaal een doorsnede van 40 moet hebben. Ik heb op de koperen buis van 32 een flexibele buis geplaatst van 40, dmv een overloop. Aan de flexibele buis heb ik een chifon bevestigd en aan de chifon weer een rechte pvc-buis naar boven. Nu stop ik de slang van de wasmachine erin en probeer het water af te voeren, maar het water komt over de rand en met gevolg een kleddernatte boel. Ik heb al veel verschillende manieren geprobeerd.
Wie weet hier een oplossing voor, of is het een hopeloze zaak :?
32mm is te weinig voor een wasmachine. Je kunt proberen de sifon zo laag mogelijk te plaatsen, zodat er tot aan de sifon een langer verticaal stuk ontstaat. Of het dan wel probleemloos gaat werken is een kwestie van proberen.
Succes.
Je kan er een sanibroyeur tussen zetten. Dit is een opvangbak met vermaler welke vervolgens het afvalwater onder druk wegpompt. Deze zijn ontworpen voor dit soort situaties, wel even de goede selecteren.
Je kan proberen voor het syphon met wat grotere buisdiameters te beginnen. Hierdoor kan het water iets bufferen. Ik heb de aansluiting van de rubber afvoerslang die in de grotere PVC buis hangt met krimpbuis waterdicht aangesloten.
*wgb*
Alles is toch nog goed gekomen, sinds gisteren. :lol:
De boel zat behoorlijk verstopt. Ontstoppingsdienst laten komen en na een uurtje was alles geklaard. De afvoer voldoet nu na behoren, ondanks de 32 mm. Nu alleen nog een geaard stopcontact en dan is alles weer naar behoren.
:D
Ja, en waarom was het verstopt en hoe lang duurt het nog voordat het opnieuw begint? --> 32mm blijft te weinig.
>Vervangen zal moeilijk gaan. Zit in een betonnen vloer.
Vervangen is vrij eenvoudig, huur een diamantzaag en je hebt in 1 minuut een gat van 50mm.
Jongens, jongens toch!!
Brouyeurs, betonzagen, afvoer van 50, wat een geweld voor een simpel probleem zeg!!
Het is nu opgelost en zal voorlopig netjes zo blijven werken (hoewel natuurlijk niet ideaal maar ja)
by the way: Die 40mm voor een wasmachine heeft te maken met hoeveelheid water die er door moet, niet met verstoppingen.
