Wasmachine afvoer loopt over bij CV pijp bij afpompen
Sinds gisteren heb ik een issue met de afvoer van mijn wasmachine.
Op het moment dat de wasmachine gaat afpompen komt het water omhoog via de inloop van de afvoer voor de CV.
Inmiddels ben ik al even aan de slag gegaan met ontstopper van HG en heb ik er flink wat koud water doorheen laten lopen. Met koud water is er niks aan de hand dat loopt allemaal direct door (10 minuten vol door laten lopen). Echter, als de wasmachine gaat afpompen komt het water direct omhoog bij de CV.
Waar kan dit aan liggen? Zie tekening voor de installatie opzet hieronder?
Waarom loopt hij wel door met het koude leidingwater en niet met afpompwater uit de wasmachine? Heeft dit met de waterdruk te maken?
Wasmachines pompen ongeveer 20 liter per minuut af en, afhankelijk van wat je hebt gebruikt voor het doorspoelen, is bij een reguliere kraan is dit 10-15 liter per minuut dus valt eigenlijk niet te vergelijken.
Is dit een nieuwe opstelling of heeft het eerder wel altijd gewerkt zonder overstromingen? Dan zit je waarschijnlijk tegen een (beginnende) verstoppen aan te kijken.
Maar zit je beluchting nu dus lager dan de andere punten? Foto van de situatie?
Hi, dank voor jouw reactie.
Ik zie dat ik nog een detail vergeten was in de tekening. Eris ook een ontluchting die door het dak gaat.
Waarom er bij de buis die naar beneden door de vloer gaat nog een ontluchting weet ik niet.
Het is geen nieuwe opstelling. Wij wonen hier inmiddels 5 jaar en hebben er nooit problemen mee gehad. Waarschijnlijk dus gewoon een beginnende verstopping die ik moet verhelpen?
Ik had verwacht dat de kraan vol open meer water(druk) zou geven dan een pompende wasmachine.
Bij deze de foto.
De groene pijl wijst naar de afvoer van de wasmachine.
Bij de rode pijl komt het water omhoog zodra hij gaat pompen.
Ik zie niet direct een ontstoppingspunt.
Ik zie ook geen ontstoppingspunt tezitten, dus daar kun je niet mee beginnen.
Het is sowieso aan te raden om die ertussen te zetten aangezien het toch ergens open gemaakt zal moeten worden om het huidige probleem op te lossen.
Ben je van plan om zelf aan de klus te gaan of een proffesional te laten komen?
Overigens lijkt het ook of de leiding niet op afschot omlaag maar juist omhoog loopt.
Dit kan zeker het probleem veroorzaakt hebben, maar kan ook maar zo lijken op de foto.
Dat heeft met de hoek te maken waarop de foto gemaakt is.
Maar dan zal ik inderdaad een stuk er tussenuit halen en daar een nieuw stuk in plaatsen met ontstoppingpunt zodat het de volgende keer makkelijke op te lossen is.
Dank voor jouw adviezen.
Dit is ook een beetje een rare constructie, waar dient dit voor? Heeft hier vroeger iets gezeten?
Je zou bij de rode cirkel de buis kunnen afzagen of los maken (verwarmen) en daar een eindkap met schroefdraad opzetten, dan kan je daar erin om te ontstoppen.
Dat zijn open verbindingen, daar moet je zo in kunnen met een ontstoppingsveer.
Dat klopt niet. Volgens de tekening in #3 zit in allebei een (gelijmde) sifon.
Als ik dan naar deze aansluiting van het sifon kijk...
... dan lijkt het me vrij lastig om daar met een onstoppingsveer doorheen te komen.
Hoe het bij de sifon van de wasmachine zit is niet te zien, misschien zitten er daar na de sifon net even minder bochtjes en kan de veer in de onderkant van het sifon gestoken worden.
Om die reden zweer ik voor dit soort toepassingen bij geschroefde sifons. Kun je gewoon alles makkelijk losmaken indien noodzakelijk.
  • Like
Waarderingen: Kaajee
Ja, maar het probleem is, dat die kleine ontstoppingsveer, als die al voorbij de sifon komt (het is mij maar zelden gelukt, maar dat terzijde), vrijwel geen enkel effect heeft op de verstopping daarachter. Want die steekt op één plekje door de vettige brei heen, maakt daar een minuscuul gaatje doorheen en verder gebeurt er niets. Binnen de kortste keren zit het zaakje wéér verstopt!
Met een bepaalde regelmaat plaatst @Henk253 deze afbeelding om duidelijk te maken hoe een verstopping er uit kan zien, in het midden is het (waarschijnlijk) 'doorgeprikt' met een kleine onstoppingsveer:
Heb enkele maanden exact hetzelfde probleem gehad. Met een veer de standleiding gecheckt. Niets aan de hand. Kon niet bij de horizontale afvoer komen, door bochten en syphon (ook schoongemaakt; viel nog meer.
Ook afschot beter gemaakt.
Conclusie: verstopping in horizontale buis Eerst met weinig soda korte tijd inwerken. Geen resultaat.
Toen met Kruidvat ontstopper GEL €2,79 . De gehele fles zo dicht mogelijk bij de verstopping geleegd.
N.B. zeker 30 - 60 minuten laten inwerken. Daarna met ruim warm water doorspoelen.
Er is wel een oplossing denk ik eigenlijk zit het in ontspanning die is er niet en te dunnen leiding tot de ketel/wasmachine.
Mooie poging maar je had beter een t stuk 50 kunnen plaatsen en dan met 50 nog een meter omhoog voor een beluchter.
Dan met 50mm naar wasmachine en de cv met een 50x40x50 aansluiten en de wasmachine met een verloop 40x50 dan loopt het veel beter door.
