Wasmachine afvoer lekt, zonder zaagwerk oplossen?
Afvoer wasmachine lekt aan bovenkant op aansluiting. Kan ik dit zonder zaagwerk / vervanging oplossen?
Er is geen sprake van een breuk o.i.d..
Ja maar wel effectief en ervaren dat dit tientallen jaren meegaat en als je het netjes doet, zie je er niets van.
natuurlijk ken je de hele zaak er uitzagen, maar dat was de vraag niet!!!
Dit was toch jouw onderschrift?
Vaak zijn met de simpelste gedachtes, de beste uitvindingen gemaakt.
Alleen moet men wel simpel kunnen denken.
  • Like
Waarderingen: Rinja
Idd kan ik de hele zaak eruit zagen. Daar zit ik niet op te wachten. Maar de oplossing van Jackd spreekt mij erg aan en ga ik uitvoeren. Een voor mij passend no-nonsense antwoord.
Niet mijn antwoord, maar van Lampje.
Persoonlijk denk ik dat zagen en nieuw zelfs sneller gaat, maar ik heb het vaker gedaan.
Ik weet ook dat goeie 2 componentenlijm zeer veel kan hebben.
Dan zou ik wel eerst lijm, dan gaasje en dan weer lijm doen.
Als je de glasvliesband versie neemt die bedoeld is voor afdekken van naden van bijv. gipsplaten dan zit daar een lijmlaag op die het mogelijk maakt om het gaasje heel strak om de pijp te plaatsen. Waardoor je een heel strak resultaat kunt krijgen.
Ik heb dit ooit bij een rechthoekige boiler in de caravan gebruikt die scheurde, omdat er door een foutje bij het spoelen de volle leidingdruk in kwam.
Deze reparatie zit intussen 20 jaar en er staat toch meer druk op als in een afvoerpijp.
En zit heel mooi strak.
Voor dit soort lijmen van het bekende merk zijn de sterktes enorm.
Wel goed uit laten harden, voordat het belast wordt.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ja sorry hoor, maar als je leidingen die lekken gaat dichtsmeren met wat lijm of kit, dan is dat voor mij echt prutswerk van het type Picobello bv en niet lullen maar zakken vullen, en een ander zoekt het straks maar uit.
  • Like
Waarderingen: Putschep
Niet met " wat lijm of kit "
Als je er zo over praat laat dat vooral zien dat je niet verder kan denken dan wat je kent.
Ik heb een jaar of 30 geleden iets (speelgoed) gelijmd met een 2 componenten lijm. Dat heeft heel wat meer te verduren gekregen dan deze afvoer ooit zal krijgen en zit nog steeds, wat ik trouwens niet verwacht had.
In dit geval zou ik vervangen, maar repareren kan soms een dag werk schelen en een net zo goed resultaat opleveren. Geld van anderen is makkelijk uitgeven.
  • Like
Waarderingen: Lampje45
Ik weet dat er hele vliegtuigen in elkaar gelijmd worden.
En ook ik heb wel eens dingen gelijmd die nog jaren bleven zitten.
Maar het gaat over dit topic om een afvoer die lekt .
En als je dit dan wilt gaan dichtsmeren met een of ander middel, dat waarschijnlijk meer gaat kosten als een stukje pvc dat je nodig hebt om het te repareren.
Dan ben je in mijn ogen een hele grote prutser.
Och ja en misschien ben ik niet zo slim als jij, maar ik denk wel verder.
En ik heb ook niet zo heel veel kennis van dit soort dingen, dus ik lul vaak maar wat uit mijn nek hier op dit forum, om net als sommige anderen een beetje interessant te doen.
Niet " een of ander middel "
Iets dat er voor gemaakt is.
Als je geen zaag, lijm en reststukje buis hebt liggen dan zijn de kosten iets hoger dan een knie en 2 sokken.
  • Like
Ik ben erg blij met het advies in ieder geval. Tuurlijk, niet de mooiste oplossing, maar een oplossing. En voor mij prima.
Dit vind ik echt met de vraagsteller meedenken..
