Wasmachine AEG Turnamat trommel draait niet
Mijn zoon is op zichzelf gaan wonen en heeft een AEG Lavamat gekregen. Zo'n apparaat met een centrifuge eraan vast.
Als je de machine aanzet maakt hij een vreemd geluid. Dat klopt ook want de motor lag op de grond. In de machine zit zo'n soort van bord drager met twee haken waar kennelijk de motor in moet vallen. De achterkant valt dan tegen een rubbertje aan. Er lag ook nog een trekveertje in de machine, zo ongeveer de maat van een klapstoeltje voor in de caravan, waar de stof door veertjes onder spanning werd gehouden.
Hoe moet de motor gemonteerd worden? En hoe het veertje? Voor de duidelijkheid: om de motor zit ook nog een stevige tie-wrap.
Groetjes Klaas
Uw beschreven model is een Turnamat, geen Lavamat......
Achter in de motor zitten 2 gaten waarachter een witte bescherming zit, hierin vallen de haken achterin. Het veertje moet in het gaatje in de motor en in de bodemplaat, ook hier zit een uitsparing voor.
De trekband is een maximaalbegrenzer zodat de motor niet omhoog kan klimmen.
Succes..
Hartelijk dank voor uw antwoord, ik ga het binnenkort even uitproberen.
Het zou inderdaad best een Turnamat kunnen zijn, daar twijfelden mijn vrouw ik over.
Klaas.
