Wasmachine aansluiten op zolder (cv plek)
Hallo allemaal, ben even nieuw als member maar las zo nu en dan mee, altijd handige tips gelezen. Maar nu heb ik een hulpje nodig. Ik voeg ook fotos toe zo ver het kan.
Graag wil ik op mijn zolder een wasmachine aansluiting maken, kraantje van de CV ketel is er, ga ervan uit dat ik die gewoon kan gebruiken voor mn wasmachine?
Tweede is de afvoer natuurlijk, die is er niet, maar wel van de CV ketel. Ik had gedacht aan een T splitsing plaatsen bij de afvoer van de CV ketel, zodat de wasmachine er ook gebruik van kan maken. Maar ben niet geheel thuis op dit gebied. Dus graag even advies, hoe en wat ik het beste kan doen?
Mijn dank alvast voor de tips.
het beste is om een nieuwe aansluit T-stuk te maken en die leiding verleggen naar de punt waar je je wasmachine wilt hebben.
Want de condens leiding van cv is maar 32 en vaak als daar een wasmachine bij op komt stroomt de pijp over.
Voor eigen veiligheid wel het kapje van vul/aftapfraan er op draaien, als er iemand aan dat kraantje komt spuit het kokende water recht in gezicht.
Mag ik vragen waarom zo`n x stuk want die krijg je er niet tussen ivm de dikke buizen er naast een t-stuk wil wel dan kan je met een bochtje zo achter die leidingen langs.
en als er achterlangs geen ruimte is kan je er voor kiezen om voor de buizen langs te gaan.
Bedankt Marc voor de tip, idd handig.
Even een vraag, heb de leiding even op de foto geschetst of geplakt zoals ik het in me hoofd heb, klopt het?
T stuk (50mm? met daarna de verlenging en met sifon etc naar mininaal 80cm hoogte en klaar.
Maar ik wil de wasmachine naar links plaatsen, dan moet ik zo een bocht maken bij de t stuk, en ja hoe minder bochten hoe beter dus vandaar de vraag met de tekening of ik correct zit en wat er anders kan?
Heb even een situatie tekening gemaakt hoe het gemaakt kan worden
als je achter die dikke pij een gleuf maakt zodat je 40mm buis er achter langs kan gemaakt worden.
Dan kan je dat gewoon met 45 graden of 30 graden doen of buis even warm maken zodat deze achterlangs kan.
even een T-stuk in de waterleiding plaatsen en een nieuwe leiding overzij trekken waar je je wasmachine wilt plaatsen.
Super overzichtelijke tekening, top Henk. Daar heb ik wat aan. Wordt in het weekend even klussen.
Maar kan ik ook zonder een tweede kraantje te plaatsen,maar door alleen de afvoer te plaatsen de aansluiting afronden, of moet ik noodzakelijk voor een tweede kraantje gaan?
Het is voor tijdelijk dat hij op de zolder gaat staan, vandaar.
Denk er wel aan dat die kunststof kranen niet echt voor de was machine zijn. Of ze er ooit voor bedoeld zijn, geen idee. Maar heb ze al een aantal keten uit elkaar zien knallen door de waterslag die een wasmachine met zich mee brengt.
Ik zou dan in ieder geval die kraan vervangen door een koperen (zilver kleurige) was machine kraan met beluchter.
