Wasdroger miele novotronic T455C probleem
Goedendag,
Allereerst complimenten voor opzet van deze vraagbaak, zeer nuttig in deze tijden.
Nu het probleem;
onze wasdroger de Miele T455C levert klam droog resultaat af, functies naar behoren, ook het verwarmings element doet het normaal, echter in alle modes waarin warmte geselecteerd is draait de ventilator niet, bij het selecteren van mode "15 minuten koud" draait ventilator normaal.
Na het raadplegen van eerdere discussies aangaande droogproblemen T455C heb ik trommel uitgebouwd en beide thermostaten doorgemeten, beiden lage weerstands waardes,hier lijkt geen probleem in te zitten, heeft iemand advies hoe verder
BVD
gr Arjen
Sleepkontakten zien er nog goed uit, bedrading voor zover ik kan zien lijkt nergens door te zijn of sluiting te maken.
Loop vlakken sleep kontakten op de trommel wel rondom schoon gemaakt, weet niet helemaal wat hier de fucktie van is , maar vermoed dat dit een beveiliging betreft dat indien trommel uit het lood ligt spanning naar de aandrijving verbroken wordt oid :?
Nog immer een probleem dus, heb echter de goede hoop dat daar aparte functies; verwarming, ventilator en trommel werken dat dit mee zou kunnen vallen.
hoop dat iemand nog suggesties heeft :idea:
nb: heb aan de binnen zijde van de deur een schema van het systeem gevonden, kan echter niet de coderingen van de componenten opmaken (geen legenda), misschien iemand een link hiervoor?
gr arjen
Maak de binnenkant van de trommel schoon met schoonmaakazijn of een ander produkt dat heel goed vet afneemt.
Ik vermoed dat de vochtmeting is verstoord door aanslag in de trommel.
De sleepcontacten dienen niet ter beveiliging maar voor de vochtmeting in het wasgoed.
Ik vermoed dat deze machine een vochtigheidssensor heeft. Deze zit waarschijnlijk ergens aan de voorzijde van de machine in een luchtkanaal. De sensor zit waarschijnlijk met 2 kabels in een rubber. Ik vermoed dat hierop een aanslag zit waardoor hij niet meer goed kan werken. Even reinigen en dan denk ik dat hij het weer doet. Je kunt de weerstand van de sensor meten en middels vocht en een fohn testen of hij nog reageert.
De machine heeft 2 ventilatoren:
De ene is gekoppeld aan de trommel motor en draait altijd als de trommel draait.
De andere gaat direct draaien tijdens het "koude lucht" programma.
Deze komt ook bij als de inwendige temperatuur boven de 58 of 60 graden komt. Aansturing gaat via een NTC rechts onder in de luchtstroom. Haal deze er uit, maak hem goed schoon en probeer opnieuw.
Werkt dit niet hang dan een multimeter (220V) over de ventilator motor en laat de droger lopen in een normaal programma en kijk wat er gebreurt als je de NTC met een haar fohn verwarmt. Op een bepaald moment zal de ventilator spanning moeten krijgen.
Als het goed is zit er een schema in de machine zodat je makkelijker de juiste voedings draden van de ventilator kunt vinden.
PAS OP je werkt onder live 220V
