Wasdroger Bosch wtl 5400 doet niets
Wie kan mij helpen?
Onze wasdroger (Bosch WTL5400) doet niets meer dan:
- Lamp aan/uit brandt;
- Lamp kastdroog knippert;
- "Beeper" piept;
- Draaien aan de keuzeknoppen voor temperatuur en programma maakt niets uit,
  er brandt geen één LED.
Wat heb ik al gedaan:
- Sensoren in de trommel gereinigd;
- Sensor in de luchttoevoer gereinigd;
- Microschakelaartjes op de print doorgemeten.
Wat zou ik nog meer kunnen nakijken?
Ok, ik heb de sensor in de luchttoevoer en de schoepen in de trommel schoongemaakt met schoonmaakazijn (zoals ik ergens anders op deze site heb gelezen) zonder dat het probleem is opgelost.
Nu heb ik de sensor in de luchtoevoer verwijderd. Wat is dit eigelijk voor sensor (PT110 of zo?). ik heb deze sensor doorgemeten en ik meet dan 10K. Is dit een/de juiste waarde, of kan ik nu concluderen dat deze sensor defect is?
Inderdaad de sensor aan de voorzijde was niet defect. Degene die op/bij het verwarmingselement zit lijkt defect te zijn (weerstand oneindig). Ik heb een nieuwe besteld bij Bosch. Zodra deze binnen is laat ik even weten wat de stand van zaken is. Bedankt tot nu toe.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
2
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
4K
