Wasdroger Avantixx 7 geeft vaak melding over filter
Onze zelfreinigende condensdroger Bosch Avantixx 7 geeft vaker dan normaal een melding van een verstopt filter.
Het filter is echter nauwelijks vuil.
Er zal ongetwijfeld vuil in de droger zitten.
Is er een manier waarop ik dit zelf kan schoonmaken?
1) Ik weet dat er voor de Avantixx 6 een spoelprogramma is dat je kunt starten door de draaiknop in een bepaalde stand te draaien in combinatie met de 'voorzichtig' knop.
Er verschijnt dan P07 in het display.
Op mijn Avantixx 7 heb ik geen display en mijn programma's zien er wat anders uit. Hoe kan ik dit spoelprogramma op de Avantixx 7 starten?
2) Of, is er ook manier waarop ik bij de condensor kan? Kan bv de voorste klep open en zo ja, hoe? Is er een plek waar ik kan wrikken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Als ik zo zoek (klik hier), dan zijn er met 'condensdroger Bosch Avantixx 7' nogal wat verschillende modellen te vinden. Allemaal verschillende E-nummers. Dat betekent dat je het de technici redelijk moeilijk maakt om te weten te komen welk model exact bedoeld wordt en de daarbij behorende technische documentatie terug te vinden.
Oftewel: graag het (volledige, inclusief cijfers achter de schuine streep /) E-nummer vermelden, staat op het typeplaatje in de deur(opening). En vermeld meteen ook het FD-nummer van de machine, dan weten we hoe oud deze is.
Daarvoor heb ik zelf geen service documentatie (ben ook geen witgoed technicus).
Wel kan ik je verwijzen naar de explosietekeningen, te zien en/of downloaden bij Bosch (klik hier).
De handleiding vond ik hier (klik). Zul je vast zelf ook hebben, maar ik zet de link neer voor eventuele vakmensen, die willen helpen.
Voorzover ik uit de handleiding kan opmaken, is er bij dit apparaat geen mogelijkheid om het (tussen) filter schoon te maken. En ook geen mogelijkheid voor een gebruiker om een extra schoonmaakprogramma van de condensor. Nu moet je je daar niet te veel van voorstellen. Het schoonmaakeffect is namelijk niet echt jedat, dat heb ik op meerder plekken gelezen...
In elk geval staat het klepje aangegeven op de explosietekening 2/6, nummer 0232 in de tekening. Het lijkt erop dat die gewoon geklikt zit. Als je beelden zoekt naar het onderdeelnummer 00707056 van dat klepje, krijg je diverse voorbeelden ervan te zien en kun je je wellicht een voorstelling maken hoe dat weggehaald moet worden.
De condensor en al het bijbehorende spul vind je op tekening 5/6. De condensor zelf heeft het nummer 0536 in de tekening. Deze is niet uit de machine te halen zonder het hele koelsysteem te verpesten. Dat gaat helaas niet meer bij warmtepompdrogers. Wat er dan eventueel wel nog mogelijk is om het apparaat weer aan de praat te krijgen weet ik helaas niet, zoals ik al zei ben ik geen vakman op dat gebied.
Hopelijk kijkt er nog één van de vakmannen mee en kan je meer vertellen.
Maar ik heb toch wel het vermoeden, dat deze bijna 10 jaar oude droger zijn langste tijd gehad heeft!
Dank Kees! De explosietekeningen en de foto van de klep zijn heel verhelderend. Ik ga kijken of ik de klep eruit kan halen en of ik aan de voorkant de condensor schoon kan maken (en of dat wat helpt).
Ik houd me aanbevolen voor tips van de witgoedtechnici.
