Wasdroger AEG Lavatherm 3300 blijft koud
We hebben een AEG Lavatherm 3300 wasdroger. Deze wordt echter niet meer warm.
Ik heb de thermostaat doorgemeten (200 ohm) dus volgens mij is deze goed.
Het verwarmings element geeft een waarde van 400 Ohm. Lijkt mij ook goed!
Ik meet echter geen spanning op de connector die naar het verwarmingselement en thermostaat gaat.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Nick
Ik heb de volgende gegevens op de wasdroger kunen vinden:
typenummer: 43 CFA 01
647.091.940.LP
E-nummer: 607.627 160
F nummer: 115/808675
Indien er geen spanning op de connector van het verwarmingselement staat, controleer dan de printplaat van de besturingsklok eens op mogelijk losgebrande kontakten.
Zijn de twee thermische beveiligingen in het witje blokje, rechts van het element, nog in orde?
Inderdaad Henny. Ik heb twee losgebrande contacten op de printplaat van de schakelklok. Het ene contact steekt nog net 1 mm boven de printplaat uit, maar de andere zit 1 mm onder het oppervlak.
Zijn dit soort dingen nog te repareren?
Van de bovenkant kan ik er niet bij omdat de schakelklok er zit!
Iemand ideeën of een advies?
Via de onderkant kunt u er wel bij door het component naar boven te drukken, en goed te solderen. Probeer anders even iemand te laten helpen, dan heb je kans op een beter resultaat.
Op zich solderen is goed mogelijk en waarschijnlijk zal de droger het weer een behoorlijke tijd kunnen doen, tenzij er andere defecten optreden.
Succes
Met moeite heb ik de contacten weer vast gekregen, maar de wasdroger doet het weer. :D
Henny en Wasmannetje bedankt voor jullie hulp!
Droger werd ook niet warm. Op de printplaat zat op de plek van de aansluiting van de schakelklok een gaatje en was het soldeer weg.
Schakelklok uitgebouwd. Koperdraadje vertind van boven door het gat gestoken en van boven en van onder (met moeite) gesoldeerd en zo weer contact met schakelklok hersteld.
Doet het nu weer....
:D
