Wasdroger AEG het water blijft langer in de trommel
Beste mensen ,
ik heb een AEG wasdroger ,en heeft een mankement van dat bij het drogen ,het water blijft langer in de trommel blijven ,en niet gelijk naar de condensbak gevoerd wordt ,waardoor deze gaat langer draaien !!!!!!!
mag ik uw hulp a.u.b ,DANKUWEL
Graag het type nummer zoals in de deur vermeld staat. Graag ook het PCN nummer wat er bij staat.
Meestal betekend dit dat het afvoer pompje tussen condensor en wateropvang bak verstopt zit of niet meer draait.
Verwijder bovenblad en de zijkanten.
Volg de slang vanaf de waterbak naar beneden, je komt dan bij de pomp uit. Maak deze open een maak hem schoon. Maak ook de slangen goed schoon.
Geachte Harry O
de gegevens zijn AEG LAVATHERM T500,CONDENSATIEDROGER.
Ik heb de droger opengemaakt en zag ik ook een vlotter ,en boven deze zit een schakelaar ,en deze schakelaar heeft drie draden in het midden een rood ,en grijs en wit .en als je deze test op de rood krijgt wel stroom maar bij het bedienen van de schakelaar , wordt geen spanning waargenomen bij alle drie draden !!Hoe werkt deze schaklelaar !!
En ook is het aanwezijgheid van bluizen ,deze moet wel eerst schoonmaken.
En ook heb de slangen getest die naar condensbak en zijn goed !
Alleen heb ik ook iets gezien en weet niet wat eronder ligt ,precies tegenover de vlotter is een kamertje aanwezijg en deze is ook verbonden met de vlotter ,en boven op deze kamertje lopen twee draden ernaar toe blauw-zwart en blauw-rood "
bedankt voor medewerking .prettigweekend .
