Wasbakpijpje met dop van chroom vervangen
Hoi allen,
Sinds 2004 hebben wij twee wasbakken van Sfinx, waar in de afvoer een pijpje zit dat je aan de dop omhoog kunt treken om water in de wasbak te laten staan.
Dat pijpje is van plastic met een chromen laag.
Die laag brokkelt bij beide pijpjes af, waardoor we nu onze handen eraan openhalen omdat het zo scherp is.
Met Googelen begreep ik dat ze los verkrijgbaar zouden zijn, maar ik kom niet uit de maatvoeringen omdat die niet overal genoemd worden.
De pijpjes hier thuis hebben de volgende afmetingen:
Lengte pijp: 110 mm
Diameter sifon: 34 mm
Diameter platte dop: 74 mm
Weet iemand mij te vertellen waar ik deze kan bestellen?
Een beetje hulp is welkom!
Dank alvast, Ed
Dacht ik eerst ook ik denk dat het een andere is maar we komen dicht bij vandaar dat ik graag een foto wou.
Ik denk dat dit hem is w*lbie, Viega bekersifon sifon 1 1/4 x 32 kunststof
Hoi, sorry voor de wat late reactie, was even erg druk deze week.
Omdat het mij niet lukt om individueel te reageren op een post, hieronder alles in 1 reactie.
@ Henk253
Het betreft idd een beker sifon.
In je 2e reactie zie ik een pijpje dat het dus níet kan zijn omdat ik geen O-ring aan het pijpje zelf heb zitten. Die zit in de beker sifon (vreemd trouwens dat de afbeelding in die reactie over de tekst heen valt waardoor die niet geheel leesbaar is).
In je 3e reactie zie ik dat dit idd het betreffede pijpje moet zijn. Nu ben ik benieuwd wat die kost, ik heb voor beide wastafels nieuwe pijpjes nodig. (zal wss niet zonder sifon verkocht worden??)
@ Ronny
Ik had deze zelf al gevonden, maar zodra ik naar de achterliggende pagina's ga, wordt het vervolgens onduidelijk welke ik hebben moet.
Het is voor mij duidelijk dat het chroomen pijpje uit Henk253's recente reactie moet zijn.
Zoektocht is compleet, nu hopen dat het nog een beetje betaalbaar is.
Ik hoor graag!
Alvast heel erg bedankt allemaal voor het meedenken ;)
je zou de rest er af kunnen schuren en dan even grijs of zwart spuiten.
dat heb ik ooit gedaan met een deksel van een doucheputje waarmee ik het zelfde probleem had.
Wat een steengoed idee! In een kleur die terugkomt in de badkamer bv.
Goed alternatief voor het geval vervangen te duurt wordt.
Hoi allemaal,
Daar de nederlandse markt aan de prijs is, keek ik even bij onze oosterburen.
Bij heizung-billiger kosten ze eu 17,=.
Ik denk dat ik ze daar maar bestel.
Bedankt voor al jullie reacties, top!
