Tips gevraagd:
Bij Ikea heb ik een badkamermeubel (120 cm breed) gekocht waarop een wasbak bevestigd moet worden. De meubel is inmiddels aan de muur gehangen en staat waterpas.
Toen ik de (keramieken) wasbak daarop zette bleek dat er bij tegengestelde hoeken een kier van bijna een cm is.
Vervolgens heb ik meerdere malen geprobeerd de kast net iets anders op te hangen waardoor het probleem zou oplossen, echter zonder resultaat.
Ik ga ervan uit dat de wasbak toch zeker waterpas is. Probleem is dat de wastafel dat bij meerdere malen nameten ook is. En toch blijft die kier daar. Ik vermoed dat er toch een kleine afwijking in de tafel zit en dat de tafel als het ware als een luciferdoosje iets uit het lood staat. Toch staan beide zijkanten van de tafel mooi strak tegen de muur aan...
Omdat de wasbak alleen met kit bevestigd dient te worden kan ik dit probleem niet oplossen door de wasbak op de een of andere wijze vast te schroeven aan de tafel.
Heeft iemand tips om dit probleem toch op te lossen? De tafel opnieuw uit en in elkaar zetten heeft waarschijnlijk weinig zin, omdat alle gaten voor schroeven etc reeds voor geboord zijn...
Alle tips zijn welkom!
