Type: Bauknecht WA 9430
Service nr: 8554 043 01500
De pomp van onze 13 jaar oude wasmachine draait wel maar pompt niet.
Als je zonder water het filter er af haalt en pompt, zie je het schoepenrad draaien. Als je aan de as voelt zit er een beetje (1mm) speling in.
Als we een was draaien dan stopt het proces als hij moet pompen. De pomp bromt wel, ik ik denk dat hij wel draait, maar pompt niet. Het gekke is dat als we hard in de afvooer slang blazen gaat hij op eens wel pompen.
Dit gedrag begon toen we eens op 95 graden gingen wassen, doen we bijna nooit, kan dat de oorzaak zijn of is het toevallig?
Ik heb nu 1 keer leeg gedraaid met soda op 95 graden. Ik heb leidingen naar de pomp los gehaald en de klep onder aan de kuip schoon gemaakt, maar dat helpt niet. Als ik in de slang van de pressomaat blaas hoor ik een gezonde klik.
Is er iemand die advies kan geven n.a.v. dit gedrag?
Hartelijk dank, Rob
Hartelijk dank, Rob
