IK heb dat zelf ook bij de hand gehad. De enige mogelijkheid is het (laten) leggen van een afvoerbuis van boven naar beneden. Best wel lastig, omdat zoiets vaak door diverse kamers moet, en ergens op moet aansluiten, waar een (minimaal) 4 cm dikke afvoerpijp loopt! Wellicht zit er een badkamer onder en is het mogelijk, zonder teveel breekwerk daar de leiding op te laten aansluiten? Ik heb wel eens van iemand gehoord die het op zijn regengoot/pijp had aangesloten. Buiten het feit dat zoiets volgens mij niet mag, is het onverstandig ivm bevriezing van de leidingen in de winter.
