Was wordt niet droog Bauknecht WA5741
Sind enige tijd wordt de was niet droog, de pomp maakt wel een vreemd geluid en tijdens het centrifugeren is een trillend/schurend geluid te horen, ook lijkt het alsof de motor tijdens het centrifugeren niet genoeg op toeren komt.
Tijdens het was programma is niets vreemds te horen. Wie heeft de oplossing en waar moet ik zoeken naar dit probleem.
Beste Pauluz,
Je geeft erg weinig info.
- Heb je al naar andere identieke problemen op het forum gekeken?
- Heb je gekeken of er niets in de pomp of het pompfilter zit?
- Wordt het water vóór het centrifugeren wel volledig weggepompt?
Het vreemde geluid in de pomp zou een voorwerp in het filter van de pomp kunnen zijn of een pomp die niet goed meer is.
Het schurende geluid zou kunnen komen door een bh-beugel, die tussen trommel en kuip zit.
Maar ook door defecte koolborstels, of ernstiger problemen.
Geef daarom eerst wat meer informatie en/of zoek op het forum naar identieke problemen!
