Na een wasbeurt is mijn was nog behoorlijk nat. De centrifuge lijkt behoorlijk hard te draaien, ik vermoed eerder iets met de pomp of zo. Het filter is schoongemaakt en de pomp blokkeert niet.
Ik heb een tijdelijke oplossing gevonden, wellicht dat dat iemand aangeeft wat nou het probleem is:
Nadat ik een was heb gedaan (en de was dus nog nat is), laat ik het filterwater er geheel uit lopen. Daarna zet ik hem nogmaals op alleen centrifugeren. Daarna is de was behoorlijk droog, vrijwel zoals het oorspronkelijk was.
Mij geeft dit de suggestie dat de pomp in de laatste centrifugestand "vergeet" te pompen. Is dan de pomp kapot of een sensor ergens die aan moet geven dat ie moet gaan pompen?
Wie weet raad? Alvast bedankt!!!
Groet
Gerson
Groet
Gerson
