Was wordt niet direct droog Bauknecht WA5741
Na een wasbeurt is mijn was nog behoorlijk nat. De centrifuge lijkt behoorlijk hard te draaien, ik vermoed eerder iets met de pomp of zo. Het filter is schoongemaakt en de pomp blokkeert niet.
Ik heb een tijdelijke oplossing gevonden, wellicht dat dat iemand aangeeft wat nou het probleem is:
Nadat ik een was heb gedaan (en de was dus nog nat is), laat ik het filterwater er geheel uit lopen. Daarna zet ik hem nogmaals op alleen centrifugeren. Daarna is de was behoorlijk droog, vrijwel zoals het oorspronkelijk was.
Mij geeft dit de suggestie dat de pomp in de laatste centrifugestand "vergeet" te pompen. Is dan de pomp kapot of een sensor ergens die aan moet geven dat ie moet gaan pompen?
Wie weet raad? Alvast bedankt!!!
Groet
Gerson
Bedoel je dat ik het servicenr moet vermelden? Als ik het goed heb begrepen staat dat op de achterzijde. Aangezien mijn wasmachine volledig is ingebouwd kan ik daar niet zo 1 2 3 bij....
Edit: Ah ik zie dat het op de binnendeur staat. Mijn excuses.
Het is 8583 327 12000
Niemand? Ik heb ook bij de reeds bestaande vragen en antwoorden gekeken en er zijn gevallen die zeker op mijn situatie lijken.
Maar de wetenschap dat als ik het filterreservoir leeg laat lopen en daarna centrifugeer dat het dan wel droog is, geeft iemand wellicht 100% zekerheid dat het de pomp is.
Ik wil weten of ik:
- de koolborstels moet vervangen
- een driehoek moet knippen in de flap in de slang tussen trommel en pomp
- of de pomp zelf vervangen.
Wie helpt mij? Alvast bedankt.
Controleer eerst de slang tussen de kuip en de afvoerpomp eens.
Als hier bijvoorbeeld een muntstuk inzit, kan dit als een soort keerklep gaan werken.
Ook is het mogelijk dat de afvoerpomp soms niet op gang wil komen.
In dat geval dient de afvoerpomp vervangen te worden.
Aan de afvoerslang kan je wel voelen of de afvoerpomp tijdens
het centrifugeren wel of niet werkt. (pulserende werking)
bestelnummer afvoerpomp 481231028144 (compleet met filterhuis)
of een magneetpomp, welke op het bestaande filterhuis past.
In de slang tussen kuip en afvoerpomp zit niets verstopt. (Er zit ook geen flap in waar ik een driehokje in zou kunnen knippen)
De afvoerpomp heb ik naar de wasmachinewinkel gebracht en daar zeiden ze dat dat ding werkt of niet werkt. Ze hebben hem getest (snel) en hij doet het prima (dat klopt ook wel want een volle kuip heeft hij in weinig tijd helemaal leeg). Ze willen me best een nieuwe geven maar verwachten dat het probleem daarmee niet weg is.
Wat nu? Toch vervangen?
Of eerst voor de zekerheid de koolborstels bekijken? Misschien dat hij stiekem toch minder goed is gaan centrifugeren. Vraag: Kan ik daar bij via de voorkant? Mijn wasmachine is nogal flink ingebouwd en via de voorkant zou een stuk makkelijker zijn als dat zou kunnen.
Bedankt!
Zelf de koolborstel gevonden (aan de voorzijde) en die is hartstikke lang. Niks mis mee dus.
Nu de slang er afgehaald tussen kuip en pomp en daar een driehoekje uitgeknipt. Misschien dat helpt. Nu alles weer in elkaar zetten....
Bidden dat dat voldoet.....
