Was komt vuiler uit de wasmachine dan dat het erin gaat. Oorzaak?
Ik heb sinds korte tijd al veel nieuwe wasmachines aangeschaft om dat onze was er niet schoon uit kwam. Nu merk ik op dat als de wasmachine water afvoert er een vacuüm geluid ontstaat. Ik zag net ook dat de vloer bij het douche putje nat was. Dus daar is het omhoog gekomen. De beluchtingsbuis van het riool lekt ik vroeg mij af of dit ook ( mee kan spelen) een oorzaak kan zijn? Ik reinig de trommel altijd netjes en wat aan de onderkant zit check ik ook altijd even en dit is altijd schoon
Ook hebben we te maken gehad met mangaanoxide & oxideeltjes in ons drinkwater maar dat is nu verholpen. Maar er zit van alles op onze was wat ik echt niet kan plaatsen. Onze kleding is vuiler en zit totaal niet fijn meer. Ik krijg hier ook huiduitslag van. En al onze was voelt struw/ hard aan en er ontstaan pluisjes
Om ergens te beginnen:
Hoe is de afvoer van de wasmachine op het riool aangesloten? Maak daar ook foto's van en plaats deze hier.
Dat ziet er prima uit.
Hooguit even checken of de afvoerslang niet te diep zit, maar eigenlijk maakt dat niet uit.
Waarmee en op welke temperatuur was je?
Het kan zeer snel fout gaan als dat niet in orde is.
Ik raad iedereen aan om minimaal 1x per maand op 90 graden te wassen met een goedkoop poeder witwas middel en niet te zuinig.
Zolang er problemen zijn 1x per week.
Dat doe ik al zelfs om de 3 dgn nu.. m'n beluchtingsbuis van het riool heeft heel lang gelekt dat hebben ze afgelopen vrijdag eindelijk gemaakt. Als dr wasmachine water afvoert komt het bij het douche putje omhoog. Kan dit hier iets mee te maken hebben?
Nee, riool water kan niet terugstromen de wasmachine in.
Dan zou er veel meer uit het doucheputje moeten komen en ook uit het toilet want dat zit ook lager dan de bovenkant van de wasmachine afvoer. (even aangenomen dat er op dezelfde verdieping een toilet is)
NB. doe je het echt met poeder witwas middel?
Anders blijft er alleen het drinkwater nog over, of je moet wel hele aparte dingen wassen, zoals dingen met veel smeerolie erop.
edit:
Ik lees nu meerdere van jouw vragen over vlekken e.d. Dat zou allemaal wel eens met elkaar te maken kunnen hebben.
Roest vlekken zijn op meerdere manieren uit kleding te krijgen, even google en kijken wat je in huis hebt, of er speciaal een voor kopen. Als dat werkt, dan weet je dat het roest is.
Ook de slang van de wasmachinekraan afhalen en kijken of er iets in het zeefje zit.
Misschien een stukje ijzer?
De toilet zit op de 1e etage. Wasmachine op zolder. Ik heb witwas poeder. Maar de kleding doe ik met vloeibaar.
Nou er is geconstateerd door B.W. dat er in ons drinkwater mangaanoxide en oxideeltjes zitten. Ze hebben al meerdere malen de hoofdleiding doorgespoten . Als ze dat hebben gedaan nemen ze pas een watermonster en dan is alles natuurlijk binnen de normen. Maar ik woon hier nu al 6 jaar. Eerste bewoner. En ik heb nu met zoveel ongemakken te doen. Dat ik denk hoe kan dit zo nu ineens?! Ik vermoed zelf dat het met de badkamer te maken heeft die is een aantal jaar geleden aangepast. Ze kunnen alleen niks vinden. De vloertegels liggen daar al niet meer gelijk ontzettend geel/oranje verkleurd en zwart. Voegen die los komen. Het is echt drama hier. Ben al anderhalf jaar aan het vechten rechtsbijstand/jurist/hopelijk huurcommissie wel zijn vruchten afwerpt. Ik ben gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. Woningbouw, gemeente, HA, GGD, wijkggd. Nou wij hebben er tot op heden nog steeds niks aan gehad. Welkom in Nederland.
