Warmwaterleiding koof
Beste klussers,
Ik ben bezig met een koofje in mijn keuken waardoor een warmwaterleiding loopt en een deel van de gasleiding. De koof maak ik van MDF gemonteerd aan vuren latten. De situatie is erg krap waardoor een van de platen van de koof op enkele punten tegen de warmwaterleiding aankomt (deze is van koper). De leiding wordt bij warm water erg warm. In hoeverre is dit een probleem? Zou dit bijvoorbeeld brandgevaar kunnen opleveren?
Groet,
Barry
Doe eerst wat isolatie om de warmwater leiding en zet dan de koof er omheen dan voorkom je het tikkende/knappende geluid.
Brandgevaar zal het niet zo snel geven immers het water zal nooit warmer worden dan 100 graden en bij 100 graden vliegt hout nog niet spontaan in de brand.
vaak zijn er maar een beperkt aantal mogelijkheden
1 mooi laten zitten en je vooral niet gaan storen aan tikkende geluiden en het voor lief nemen dat de koof warm wordt.
2 je koof aanpassen zodat de leiding er niet meer tegenaan komt
3 je waterleiding aanpassen zodat die niet meer tegen de koof aan komt.
de 1e optie is de simpelste daar hoef je niets voor te doen
de 2e optie kan best wat impact hebben
de 3e mogelijkheid kan mogelijk vrij eenvoudig opgelost worden door een gat onder de bestaande buis te boren zodat deze wat kan zakken.
