Warmwaterdruk raadsel badkamer
Klopt van het merk Hotbath. Het is allemaal inbouw.
Al het binnen werk van de douchekranen en thermostaat los gehaald en gecontroleerd en schoongemaakt.
Ik was bang, dat er bijde verbouwing eventueel rommelin de leidingen was gekomen en dus de filters verstopt waren geraakt.
Dit was niet het geval
dus die keer kleppen heb je verwijderd en flink laten stromen.
als dan geen druk op stond dan leiding verstopt of geknikt zijn.
heb je iets van foto`s hoe leidingen zijn aan gelegd?
Zijn er tussen afsluiters geplaatst ivm andere nieuwe badkamer?
In totaal dus hier 2 omstelkranen, 2 filterschroeven en de thermostaat er uitgehaald en gecontroleerd op verstopping en schoongemaakt voor de zekerheid. Er was geen verstopping te zien
was even aan het zoeken naar technische info de
Waterdoorstroom
Doorstroom bij 3 bar 42 ltr/min
Ja het word moeilijk.
Ik zou toch eerst kijken in warme bij ketel hoe druk daar is.
Als deze hier goed is zul je stukken los moeten halen om te gaan kijken hoe de druk daar is.
Het vreemdste is dat warm en koud geen druk heeft dus moet ergens bij een doorvoer geknikt zijn.
Die technische info had ik ook gevonden.
Een knik in de leiding zou een oorzaak kunnen zijn; alleen wel heel toevallig dat bij de wastafel dan zowel de koud waterleiding als de warm waterleiding geknikt zijn. Wat resulteert in 5 liter koud en heet water per minuut.
Bij het demonteren van de omstelkranen naast de douchethermostaat viel me trouwens op, dat de doorgang van de kraan binnen wel erg nauw er uitzag.
Zou het bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat het binnenwerk van deze omstelkranen niet bij de doucheset hoort.
En het binnenwerk van de kranen van de wastafel wel. Dus dat de wastafelkraan
vanuit de fabriek wel correct wordt geknepen.
Ik denk dat het niet zo zeer aan de kraan ligt maar dat je Ø16mm waterleidingen te klein zijn.
Je bent niet de eerste die deze fout maakt.
De kraan heeft 3/4" aansluitingen voor warm en koud, dat geeft al een beetje aan dat 16 te klein is.
42l/min van 38 graden = 23,5 l/min van 60 graden.
Om 23,5 l/min door een 16mm leiding persen dan kom je theoretisch op een snelheid van 3,5 meter per seconde. Doe je dat over een leiding van 5 meter dan is je drukverlies al ongeveer 0,45 bar en dan komt het drukverlies over de koudwaterleiding, kraan en de ketel er nog bij.
Kortom, ik vermoed dat je te weinig druk hebt om dat debiet te halen.
Overigens is 3,5 m/s door je leiding ook veel te hoog. Dat gaat geluidoverlast geven.
Kijk jij ziet je installatie en je weet waar leidingen langs lopen en waar ze op aan gesloten zitten.
Wij kunnen alleen op tekst maar we zien je installatie niet.
De installatie kan bv van ketel naar wastafel en dan naar douche gaan en als er iets geknikt is dan moet dat in ketel en wastafel zitten.
Daarom zei ik ook test bij ketel hoe de warme is.
De koude stond druk op had je zelf geconstateerd dus dan moet er iets van af dat punt zitten.
Zit er ergens een verdeelstuk in?
Plaats ook foto hoe ketel is aan gesloten hoe leidingen kunnen lopen en waar eventueel een punt zit waar ie geknikt kan zijn?
Om hele maal zeker te zijn van je kranen kan je hotbath ff bellen
Net Hotbath gebeld. Hoeveelheid water wat er uit de wastafelkraan komt schijnt normaal te zijn.
Hotbath vermoedt dat er iets mis is met het binnenwerk van de douchekraan/ thermostaat.
Edoch zou ik inderdaad (Henk) de warmwater hoeveelheid van de cv-ketel willen checken. Hoe kan ik dit het beste aanpakken (zonder perstang)? Ik doe er een foto bij
Het stuk 15 mm koper leiding tussen de ketel en het flexibel vervangen door een muurplaat met een stukje buis. Daarin een kraan draaien en dan je rechtstreeks bij de ketel meten. Daarna eenvoudig weer aan te sluiten zoals het nu zit.
Benodigd: knelkoppeling, stukje buis, muurplaat, kraan, pakkingsmateriaaal, bijvoorbeeld teflontape.
  • Informatief
Waarderingen: Henk253
@Rola heeft het goed verwoord, net zo maken als bij koud.
Die perlator is ook een water besparende functie.
Ook zit er een zoiets in de douche kop en de stort douche.
en deze foto zit ook iets niet goed
Het merkteken rode moet boven zitten.
Dank, morgen ga ik een muurplaatje met kraan bevestigen. En de warmwater hoeveelheid vanaf de ketel testen.
Henk, het viel mij ook op dat het rode markeringspunt aan de linkerzijde zit i.p.v. aan de bovenkant. Ik gaf daar verder geen aandacht aan, omdat dat in mijn ogen alleen als stop functioneert voor de draaiknop van de thermostaat. Wanneer je tegen de stop aankomt krijg je 38 graden. Of zou dat op een of andere manier anders werken? En zou dat de oorzaak zijn misschien?
Ik had trouwens ook een meting gedaan zonder douchekop.
Resultaat: ook 5,75 liter per minuut.
P.s. : al het leidingwerk en sanitair is aangelegd door een erkend loodgietersbedrijf. Dus 16x2 diameter moet toch wel voldoende zijn.
Op bovenstaande foto is denk ik te zien dat de toevoerleidingen naar de thermostaat 16x2 zijn maar de leiding van de omstelkraan naar de douchekop 20x2.
Hotbath was ook van mening dan op een afstand van rond de 5 meter van ketel naar thermostaat 16x2 voldoende moest zijn.
Een vollumestroom zonder bijbehorende druk zegt niet zo veel. Simpel op te lossen plaats een drukmeter voor de inlaatcombinatie en plaats er een op een warmwaterkraan.
Je kunt nu de verschildrukken zien en kijken wat ze doen zowel statisch als dynamisch.
Zijn ze statisch gelijk wat meestal is ongeacht wat, maar zijn er dynamisch grote afwijkingen weet je in ieder geval waar je moet gaan zoeken.
De simpelste manier om het in beeld te krijgen!
Die volumestroom schema geeft aan wat uit de kraan komt,
Met die rode stip viel me op en ik heb nooit met dit merk gewerkt.
