Warmwater temperatuur tijdens douchen
Hoi,
Ik heb een korte vraag:
Wat is ongeveer de warmwater temperatuur bij het douchen? Vervolgens hetzelfde vraag alleen dan in de keuken?
Gr
Zowel in de douche als in de keuken is de warm water temperatuur hetzelfde, dit water dient minimaal 60 graden te zijn i.v.m. legionella.
De temperatuur om lekker te douchen ligt rond de lichaamstemperatuur, dit wordt verkregen door bijmengen met koud water.
Mag je de ww temperatuur op ~~40 graden instellen en vervolgens alleen warmwater opendraaien?
Want ik zie het nut niet om water over te verhitten terwijl het in de mengkraan toch weer met koudwater gaat mengen....
Wel.Zie mijn antwoord,ligt aan het toestel.
Bij een geiser kan het wel met de temperatuurkiesknop.
Een toestel dat een voorraad houdt, zal die altijd op minimaal 60 graden houden, ivm legionella, er kan dan niet zomaar op een lagere temp ingesteld worden.
Ergens in het traject wordt er dan weer koud water bijgemengd.
Als u het ww in kunt stellen op 40 graden dan mogen we aannemen dat dat veilig is.
