Geacht forum,
De ATAG 40 kW ketel werkt weer prima.
Deze ketel heb ik aangesloten op een warmtewisselaar om het (zoute) zwemwater mee op te warmen. De capaciteit van de WW is 40kW.
Ik heb echter de indruk dat het rendement erg laag is omdat ik bij de inspuiters van het zwembad nauwelijks voel dat de temperatuur hoger wordt.
Wat cijfers: Inhoud bad: 70 kuub water; Zwembadpomp: circa 15 kuub per uur, leidingen 50 mm dik.
De Atag brandt continue, de CV watertemperatuurmeter geeft circa 60 graden aan. WW op CV aangesloten vlgs tegenstroom principe met 22 mm pijp.
Ik heb geen ervaring met berekeningen aan WW's. Wel heb ik het idee dat wanneer de CV circulatiepomp langzamer zou draaien (wat bij veel ketels instelbaar is, maar niet bij deze...) het rendement zou toenemen; het CV water krijgt immers langer de tijd de energie over te dragen aan het badwater....
Of zou de zwembadpomp langzamer moeten draaien?
Badwater momenteel errug koud (december 2007 circa 9 graden).
Ik wil een niewjaarsduik nemen bij circa 20 graden bad temperatuur, wat zijn de mogelijkheden? Ik heb nu het bad wat leeggepompt en de warmwater leiding van de boiler erin gehangen, 60 graden gaat toch wel wat sneller, maar de WW moet het toch ook kunnen? Moet ik misschien 2 WW´s parallel zetten?
