Warmtewisselaar tap-water
Goedendag allemaal,
Voor de kenners even de volgende vraag.
Ik woon in een huis met stadsverwarming, in de meterkast is er een warmtewisselaar ingebouwd. nu zit er voor de warmtewisselaar een thermostaatkraan met 5 standen. Nu stond deze altijd op de hoogste stand in verband met legionella. Maar sinds kort hoor ik het stadsverwarmings water continu doorstromen (zeer irritant 's nachts). als ik die thermostaatkraan op een standje lager zet is het doorstromende geluid weg maar is mijn tap water logischerwijs niet warm genoeg..
iemand een idee hoe dit op te lossen ?? nieuwe thermostaatkraan ?? of hoeft dat niet de oorzaak van mijn probleem te zijn ??
BVD,
Martijn
Uw installateur bellen en er voor zorg laten dragen dat de installatie wordt gecontroleerd.
Vermoedelijk is het binnenwerk van de thermostaat kraan defect
Het is niet verstandig om zelf daar aan te sleutelen.
Ik neem aan dat het een huur huis betreft?
Nee.. een koophuis.. en alles wat in de meterkast zit is voor mijn eigen rekening..
ik ben niet bang om er wat in te sleutelen, ben geen stadsverwarmings monteur, maar met een beetje logisch nadenken kom je een heel eind. Maar wil graag beredeneren wat er niet goed zit.
Lekkende klep in de thermostaat kraan.
Als je dat wil doen.
Kleppen dicht (aanvoer en retour) en drukloos maken.
Daarna kraan vervangen.
Voor zover ik weet is de unit geen eigendom van huiseigenaar maar van het energiebedrijf.
Heb hier voor mijn werk veelvuldig mee te maken en wij moeten dit terugkoppelen naar de bewoner die dan contact met het energiebedrijf moet opnemen.
Alles na de unit is voor eigen rekening.
Ik denk eerder aan een deffecte drukreduceer van de huisverdeler, die is wel voor rekening van je warmteleverancier.
Aan de woning wordt meestal 25 kpa druk gelevert. Als die reduceer deffect is staat de volle bak druk op je installatie de de centrale levert of wat minder als die nog enigszins werkt. Met zo`n hoge voordruk gaan kranen ruisen als ze geknepen zijn.
Je zal hetzelfde effect ook hebben op andere kranen als die op een kiertje staan. Dit zijn dan je radiatorkranen.
Ruisen kan ook door vervuiling komen. De thermostaatkraan zal altijd wel mondjesmaat open staan om de platenwisselaar op temperatuur te houden en afsluiten doet hij wel. Op een lagere stand is het geruis weg.
De kraan is wat ik denk niet verdacht.
Dat is idd bijna overal zo, maar niet hier in Breda. Hier is alles wat er in de meterkast zit... dus inclusief de unit, voor eigen rekening.
ik moest even nadenken over dit verhaal, het klinkt logisch. Maar VOOR de warmtewisselaar en dus ook de thermostaatkraan zit er niets meer van een reduceer ventiel. dus de aanvoer van warmte gaat direct door mijn themostaatkraan en warmtewisselaar. ik begrijp niet waar die drukreduceer zou moeten zitten..[/b]
Kun je eens een foto plaatsen van de unit, heb er redelijk vaak mee te maken dus misschien kan ik je na het zien van een foto van dienst zijn en anders zijn er nog genoeg andere deskundigen hier op het forum.
De drukreduceer van deze verdeler zit rechts van het midden met het koperen leidinkje met krul. Die komt uit helemaal links boven.
Jammer alleen dat BMP niet ondersteunt wordt. Je moet de link even openen.
De thermostaatknop rechtsboven is zeer waarschijnlijk kapot.
Hierdoor sluit de kraan niet meer af en blijft het de boiler opwarmen.
Dit is het meest voorkomende defect.
