In mijn tuin heb ik een Hottub die ik opstook met mijn oude Remeha Avanta. Ik heb het moederboard vervangen door een Arduino kloon met wat hardware om de pomp en de ventilator aan te sturen. Dit gaat al een jaar goed maar van de week heb ik de warmtewisselaar van de Remeha stuk gemaakt. Iets te hardhandig met de verbrandingskamer / warmtewisselaar geweest. Toevallig ging mijn eigen 2e hands CV ketel in dezelfde week stuk dus ik had direct een nieuwe kolenstoker. Al doende leert men dus versie 2 wil ik op een aantal vlakken net nog even een beetje beter hebben.
In de huidige opzet is het een open systeem dus water uit de Hottub gaat via een filter naar de Remeha en dan direct weer terug de Hottub in. Dit werkt op zich prima maar ik wil natuurlijk graag zo efficiënt mogelijk stoken. Aangezien ik een circulatiepomp gebruik, die normaliter een gesloten circuit aandrijft en dus ook zijn eigen aanvoer verzorgt, werkt de pomp nu (denk ik) niet optima forma. Hij pompt in elk geval een stuk minder rond dan hij volgens de datasheet behoort te doen, dit lijkt me een logische oorzaak.
Toen ik dit aansloot leek het me dat de meest efficiënte methode van verwarmen zou zijn dat ik het zwembad water, gefilterd, door de verbrandingskamer zou laten stromen. Mijn beredenering toen was: je pakt het koudste water van onderuit het zwembad dus het verschil tussen ketel en water is dan het grootst dus het verwarmen verloopt het meest efficiënt.
Nu twijfel ik of het misschien niet veel efficiënter zou zijn om een warmtewisselaar in het badje te leggen zodat ik een klein gesloten systeem creëer. De achterliggende gedachte is dat er dan (veel) meer water door die verbrandingskamer zal stromen als gevolg van een efficiëntere werking van de pomp. Tweede punt wat van invloed zal zijn op de warmteoverdracht is dan natuurlijk de waterdruk, meer druk zou als ik het goed begrijp ook leiden tot een efficiëntere warmte overdracht.
Is er iemand die (precies) weet hoe dit zit? Ik zou graag de achterliggende logica willen begrijpen. Wat ik bijvoorbeeld niet begrijp is dat water onder druk meer warmte opneemt / loslaat. Aangezien je water niet kunt samendrukken blijft het even veel water wat langs de wanden van de leiding stroomt volgens mij maar blijkbaar is dat niet zo. Of toch wel en de werkelijkheid is dat de pomp gewoon beter zijn werk kan doen bijvoorbeeld. Dat soort info zoek ik.
Wie kan hier een lichtje op schijnen?
