Warmtepompdroger AEG T76785NIH, storing programmaknop
De wasdroger waar mijn vraag over gaat, heeft een programmaknop waarmee je, door eraan te draaien, de verschillende programma's kunt selecteren.
Sinds enige tijd verspringen de selecties zomaar naar de volgende keuze (iedere positie van de schakelaar komt overeen met een programma. Met leds wordt aangegeven welk programma geselecteerd is.). Die verspringing gebeurt, zonder dat je aan de knop draait. Als dat verspringen gebeurt voordat je op start hebt gedrukt, krijg je Err op het scherm.
Ik heb de hele module uit elkaar gehaald, de selectieknop op de printplaat is ogenschijnlijk eenvoudig. Kon het plastic kapje makkelijk demonteren, zodat ik bij de koperbanen kan komen. Heb deze gereinigd met alcohol, na montage leek het weer te werken. Echter vreugde van korte duur.
Vreemde is dat het een heel simpele knop lijkt met een aantal koperbanen dat overeen komt met het aantal programma's. Je denkt dan, de positie van de knop bepaalt welk programma je krijgt. Maar wanneer de knop de storing heeft, krijg je wisseling van programma zónder dat de knop van positie verandert.
19
1K
3
1K
Witgoed en Bruingoed
Gerrit Vriezekolk
1
703
