Warmtepompboiler aftappen / inlaatcombinatie aansluiten
Goedendag experts,
ik had even twee vragen:
1) Mag ik bij een hangende warmtepompboiler (110 liter) een flexibele rvs slang gebruiken tussen de inlaatcombinatie en de koudwateringang van de boiler? Dus gewoon een flexibele slang met aan beide kanten een 1/2 duims 15mm wartel rechtstreeks op de inlaatcombinatie en koudwateringang van de boiler schroeven?
2) De warmtepompboiler dient afgetapt te worden en in de handleiding staat het volgende beschreven (zie afbeelding), maar ik begrijp niet helemaal wat ze bedoelen.
- Stopkraan heb ik niet
- Hoofdwateraansluting dichtgezet
- Op de koudwateringang van de boiler heb ik een Gardena koppeling met tuinslang geschroefd
- Warmwater kranen in badkamer opengezet
- Boiler loopt helaas niet leeg :-(
Dat laatste in de instrauctie "open kraan op veiligheidsgroep" begrijp ik niet helemaal want de inlaatcombinatie is al losgehaald met het aansluiten van de Gardena koppeling en tuinslang, dus de veligheidsgroep zit er helemaal niet meer tussen nu.
Is het niet zo dat ik de warmwater uitgang onder op de boiler moet losschroeven zodat er lucht in kan en hij dan leegloopt? Ik begrijp dus niet waarom ze zeggen dat je warmwaterkraan in de badkamer open moet zetten want dat werkt niet?!?
1. zou ik niet doen, deze slangetjes zullen eens in de zoveel jaar vervangen moeten worden tevens kan de druk op dat stuk rond de 8 bar oplopen.
ik zou netjes een stukje koper op maat buigen en dit ertussen zetten.
2 leeglopen doe je door de kw aansluiting direct onder de boiler los te nemen(nadat deze volledig is koudgetapt) en hier een slang oid aan te zetten, dan de ww aansluiting ditect onder de boiler los nemen.
nu zal de boiler leeglopen via de kw aansluiting.
@Marcn.88 bedankt boiler leeg laten lopen is gelukt.
M.b.t. tot punt 1, bedoel je stukje koper aan de inlaatcombinatie maken en daar dan de flexibele slang via koppelstukje aan vast maken en aansluiten op de kw aansluiting van de boiler? Of bedoel je helemaal geen flexibele slang gebruiken, dus inlaat combinatie via koper rechtstreeks op kw ingang van boiler?
En moet er dan uberhaubt een koppelstuk tussen of kan het ook via zo'n flexibele slang met knelkoppeling aan één zijde, Dus flexibele slang type 1/2 <---> knel ?
Die slangen zijn beschikbaar met de meest uiteenlopende soorten en maten koppelstukken en er zijn ook flexibele slangen verkrijgbaar die drukvast zijn tot 10 bar. Het lijkt me dus onwaarschijnlijk dat ze alleen bedoeld zouden zijn voor het aansluiten van waterkranen.
Ik kan me er best in vinden dat aansluiting met koperbuis de voorkeur heeft. Maar de gemiddelde thuisklusser heeft geen pijpenbuiger in huis en het vergt volgens mij wel wat oefening om een buis zo te buigen en te snijden dat het precies past.
Ben ik met je eens. Maar die haal je niet zomaar even bij de bouwmarkt.
Plaatje hierboven bevestigd mijn vermoeden.
Bovendien is een slang geschikt voor tapwater en ook nog een fatsoenlijke doorlaat ook niet bepaald een goedkope oplossing. Let erop dat deze slang een veel kleinere doorlaat heeft dan een buis 15mm en een stuk sneller slijten dan bij een kraan.
Maar goed. Het blijft aan jou wat je ermee doet.
@ADDave hoe bedoel je "bevestigd mijn vermoeden"?
Plaatje wat ik hierboven stuurde is van de Gamma, slang kost €7,09
Maar ben met je eens dat vaste aansluiting beste is, kan het even aankijken en alsnog later aanpassen als dit niets word
Aanvullend vraagje,
als jullie vakmannen het over "koper" hebben bedoelen jullie dan echt letterlijk koper of valt van die witte kunstof waterleiding daar ook onder?
In mijn woning is alleen van die witte leiding aanwezig en daar zat de oude boier ook mee afgemonteerd welke zo is opgeleverd (was nieuwbouw destijds).
