Hoe kan het dat als je de hoofdkraan afsluit dat het water dan alsnog wegloopt? Creëer je dan niet een vacuüm/onderdruk als er geen beluchting is (zoals bij een rietje waarbij je je vinger erop legt en het water blijft hangen)? Of loopt het in dit geval altijd wel weg (en komt er lucht in via belletjes of zo)? En is er verschil in hoe goed de leiding leegloopt naarmate je veel stijg- en zakleidingen hebt? Of moet je echt altijd ergens "beluchten"?
Een beluchter is als ik het goed begrijp hetzelfde idee als bij een wasmachinekraan, maar dan de andere kant op (onderdruk richting gebruikersapparaten)? Ik kende beluchters voorheen alleen van riolen en afvoeren (en dus van de wasmachinekraan).
NB: ik stel deze vraag eigenlijk naar aanleiding van een vraag hier https://www.klusidee.nl/Forum/topic/180-ltr-boiler-van-zonneboiler-systeem-implodeerd.86795/ waarbij een boiler is geïmplodeerd.
Ik moet er niet aan denken dat zoiets bij mij gebeurt dus zou ik graag precies willen weten hoe het aftappen van leidingen en/of boiler in zijn werk gaat.
Dus even deze situatie uit dat topic. Stel je hebt een boiler op zolder. Als je je waterleidingen wilt aftappen voor onderhoud, maar de boiler vol wilt laten met water, dan begrijp ik dat je eigenlijk twee kranen moet hebben? Eén kraan om de boiler af te sluiten, en één om af te tappen en de zakleiding te beluchten. Dus zoals Jan zegt in genoemd topic ("kraan met aftapper"). Dat zijn dus eigenlijk twee kranen achter elkaar(?)
Als je het leidingsysteem inclusief de boiler af wil tappen, dan moet je dus beluchten vóór de ingang van de boiler. Dat kan als ik het goed begrijp heel handig via de overstort van de inlaatcombinatie: dus een overstortventiel (dat eigenlijk bedoeld is om water uit de leiding te laten lopen voor de keerklep bij te hoge druk) kun je opendraaien en dan is het eigenlijk gewoon een tapkraantje (waar dus ook lucht IN kan worden gezogen)? Klopt dat?
Een beetje een lang verhaal, maar ik zou het op prijs stellen als iemand met meer expertise even checkt of het allemaal klopt (en de mogelijke fouten eruit haalt!), zodat ik veilig kan aftappen.
