Warmtepomp vakantie instellen
Volgens de service monteur kan ik in de warmtepomp de vakantie ingeven als we lang weg gaan. Hij wist echter niet wat dit inhoudt of wat de warmtepomp dan doet of niet doet.
Is er iemand hier, zal zeker wel, die wel weet wat dit inhoudt? In de handleiding staat het ook niet alleen dat dit kan.
Het is een Daikin Altherma Bluevolution 8kW warmtepomp.
Benieuwd naar de reacties.
Bij voorbaat dank.
out holiday mode
During your holiday, you can use the holiday mode to deviate from your normal
schedules without having to change them. While holiday mode is active, space
heating/cooling operation and domestic hot water operation will be turned off.
Room frost protection and anti-legionella operation will remain active
Als je googled op
Holiday mode on daikin
Vind je vrij bovenaan een Engelstalige handleiding die dit benoemt.
Ligt eraan, als je koelt in de zomer helpt het dus wel, plus ik lees juist wel dat warm water ook uit gaat, alleen legionella preventie blijft. Dat betekend waarschijnlijk dat 1 keer in de week het water wel voldoende opgewarmd wordt om de legionella bacterie te doden
  • Like
Waarderingen: Rob25
Koelen doen we nooit dat vinden we onnodig. Als we straks moeten gaan betalen voor terugleveren van stroom dan is het weer een ander verhaal.
Zover had ik het niet begrepen via Google Translate maar dan is het dus wel zinvol want elke nacht wordt het sanitairwater opgewarmd. Ik zou liever kunnen instellen dat de warmtepomp alleen overdag werkt omdat je dan bijna altijd wel stroom opwekt, ook in de winter, maar dat kan niet zei de monteur.
Domestic water betekend tapwater/kraanwater.
Geeft dus aan dat warmwater ook uitgeschakeld wordt.
Omdat hij het nog moet leren. Hij weet wat hij moet doen onderhoud en moeilijke karweien zoals laatst koudemiddel vervangen en bijvullen daar komt een ander voor.
Een service monteur moet eerst leren en dan bij de klanten langs.
Koudemiddel bijvullen / vervangen is niet moeilijk, je moet er alleen de juiste papieren voor hebben.
Het vacumeren om eventuele lekkages op te sporen moet inderdaad even duren. Hier werd het systeem om 10 uur in de ochtend vacuüm gezogen en pas na de lunch keek de monteur of alles nog goed was. In de tussentijd binnen verder gegaan met de werkzaamheden.
Ja hier ook. 8.30 was hij er en rond 13uur ging hij weer weg. Er bleek ongeveer een kilo te weinig in te zitten vandaar steeds de storingen van oververhitting van de compressor motor.
Ow ow ow…
De buitenunit is of vooraf (in de fabriek) gevuld met koudemiddel voor een standaard maximaal aantal meter leiding tot aan de binnenuit, of de installateur moet dit ter plaatse nog doen. Dit staat altijd keurig in de installatiehandleiding aangegeven.
Is de afstand groter dan die in het boekje vermeld staat, dan moet je per meter leiding een X hoeveelheid koudemiddel extra toevoegen om het extra volume in de langere leidingen te compenseren.
Doe je dat niet dan krijg je dus onnodige storingen, onnodige slijtage, een monteur die 10 x terug moet komen en het niet weet, enz..
Ik stop er mee om te reageren want dit gaat steeds verder af van mijn eerst gestelde vraag en dat antwoord is er al een tijdje.
Iedereen bedankt voor de input.
Inderdaad, daar heb je gelijk in.
Er staat nergens omschreven dat er geen extra koudemiddel toegevoegd zou zijn i.v.m. de langere leidingen.
Ik zou er van uitgaan dat de monteur die in bedrijf komt stellen dat ook weet.
Ook is het helemaal niet zo vreemd dat er meerdere monteurs komen, elk met een andere taak.
  • Like
Waarderingen: Rob25
De warmtepomp draait in de zomer normale wijze door dit om de boiler warm te houden. En een in de week door verwarmen voor legionella beveiliging.
Je mag je alleen afvragen waar het koude middel is gebleven. Want die wordt met een weegschaal afgevuld en hier zijn de leidingen ook wat langer.
Buiten unit heeft een keer een verrot filter gehad daardoor koude middel te laag en de laatste keer de buiten unit lek ook de koude middel te laag dus weg gelekt.
