Warmte uit schoorsteen actief naar binnen brengen
Forumleden,
Wegens renovatie heb ik op de begane grond en de eerste verdieping van mijn huis de schouw/rookkanaal afgebroken. Ik heb een flexibele buis laten trekken door mijn schoorsteen naar beneden. Op de eerste verdieping komt hier een ombouw omheen van 70mm Ytong blokken.
Ik wil die warmte van die buis natuurlijk zoveel mogelijk naar binnen halen. Nu was mijn idee om een ventilator in de muur te zetten die de lucht vanuit de schacht de kamer in blaast. Ik ben alleen bang dat dit met temperatuur en roetdeeltjes in het oude gedeelte van de schacht niet helemaal gaat werken.
Ik heb naar ventilatoren en fijnstoffilters gezocht die die warmte aankunnen maar helaas is dat ook geen succes.
Is dit onbegonnen werk en kan ik beter alleen een luchtroostertje plaatsen of heeft iemand een geniaal idee hoe ik dit aan kan pakken. Denk dat het een hoop stookkosten scheelt.
Bedankt
Niet aan beginnen. Hoe meer je het rookkanaal afkoelt, hoe meer afzetting er in blijft hangen. Bovendien moet je het kanaal nog afstorten met vermiculite, dus er blijft geen ruimte over tussen de ytong en het kanaal.
Beter is het, een houtkachel met een hoog rendement aan te schaffen.
Iets heel anders: De schoorsteen op het dak staat er nog? Ik hoop dat je die goed hebt opgevangen.
Dat is een goeie. Daar had ik dus nog niet aan gedacht.
De schoorsteen staat nog op het dak en op de 2e verdieping. Hij is volledig ondersteund dus dat is geen probleem.
Net wat Hessie zegt teveel afkoeling leidt tot meer afzetting met zelfs kans op roetwater als je te veel warmte gaat ontrekken aan je afvoergas temperatuur .ook heeft een minder warm afvoergas temperatuur invloed op het verbrandings proces. een onvoledige verbranding en een stinkende rokende schoorsteen.in dit geval dus hoe hoger het rendement van je kachel hoe meer en eerder problemen.met een verhoogde kans op schoorsteenbrand.
Bedankt voor de antwoorden. Ik zie in ieder geval van die ventilatoren af.
Ik neem aan dat drie luchtroostertjes over 8m schacht geen kwaad kunnen om toch wat warmte binnen te krijgen?
Bedankt.
Een regeling kopen maken. Je schoorsteen voorzien van voelers, elektronika die een ventilator kan aansturen. Het geheel dusdanig uitvoeren dat je schoorsteen toch de gewenste temperatuur houd.
Lijkt mij dat zoiets moet kunnen.
3 roostertjes kunnen geen kwaad. Maar ze hebben ook geen enkele zin.
Wil je serieus warmte onttrekken, dan moeten er groten gaten in de schoorsteen, eventueel met een ventilator. Het al eerder genoemde condensatiespook komt dan ook kijken.
Gewoon uit je hoofd zetten deze toestanden, koop een fatsoenlijke kachel en geniet van de warmte.
Ik ken een huis waar in de hal een rooster zit, aan de achterkant van de haard. Dat werkt daar prima.
Je kan onder en bovenin de koof een roostertje zetten.
