Warmte transporteren naar kelder
Ik hoop dat iemand kan meedenken hoe ik mijn issue het beste kan aanpakken:
Ik wil graag de warmte in mijn huis gebruiken om de temperatuur in de kelder iets te verhogen.
De kelder (en bovenverdieping) beschikt over vloerverwarming met elk een eigen pomp.
Het is natuurlijk zonde om in de zomer te gaan stoken. De vloertemperatuur van de woonkamer is beduidend hoger dan die van de kelder. Suggesties om hiervan gebruik te kunnen maken zijn zeer welkom!
:cool: wat een luxe probleem deze dagen :cool:
een idee om koude lucht vanuit de kelder naar boven te blazen
krijg je het boven koel en de warme lucht wordt naar beneden geforceerd.
draai de ventilator om en het effect is andersom :wink:
"Probleem" met warme lucht inbrengen is dat deze afkoelt en daardoor zorgt voor een hogere relatieve luchtvochtigheid. Dat is ook de reden dat ik de kelder wil verwarmen; handdoeken drogen dan wat beter..
Probeer het eerst even uit middels een ventilator, ik denk dat u er gauw op terugkomt, de kelder zal vochtiger worden door de condens die neerslaat op de wanden, vloer en plafond van de kelder, die zijn immers beduiden kouder dan de aangevoerde lucht.
Zorg dan wel voor een "lucht/ventilatie stroom" in de kelder.
De hoeveelheid lucht wat er in gaat (met een ventilator b.v.b.) moet er ook weer uit.
Zo krijgt u ook geen condens probleem, dat wordt met de luchtstroom meegenomen.
Dat is een andere vraag, maar een ja, mijn centrale afzuiging houd de badkamer schoon van condens, zelfs mijn grote spiegel.
Het volume wat hij wegneemt wordt door ruimte onder de deur weer aangevoerd.
Zo heb ik dus ook een lucht/ventilatie stroom van onder naar boven (ventiel)
Als een doucheruimte wordt verwarmd zal er geen of nauwelijks condens optreden bij voldoende ventilatie.
De kelder waar het hier om gaat is een heel ander verhaal, hier wordt niet gestookt dus zijn de wanden, de vloer en in iets mindere mate het plafond veel kouder dan de lucht die erin gaat, de warme zal condenseren op de koudste plekken, dat is nou eenmaal een natuurwet die je niet naar eigen inzicht kunt veranderen.
Dit is trouwens niet zozeer afhankelijk van de hoeveelheid lucht die getransporteerd wordt maar meer van de hoeveelheid vocht in de lucht.
Kun je niet met je vloerverwarmingssystemen, de warmte uit je huis, en de kou uit de kelder mengen?
Dus de pomp van de CV en de beide vloerverwarmingspompen op continu. Thermostaatkranen van de beide vloerverwarmingssystemen moeten dan helemaal open lijkt mij.
