Beste Mede klussers
Ook ik wil een warmdak gaan na-isoleren. De dakplaten zijn van opstalan (20mm multiplex + 30mm pur). Op de foto is te zien dat er een flink stuk in onze woonkamer zit waardoor het beter isoleren niet onverdienstelijk lijkt.
Ik heb al heel wat topics gelezen en weet dat het niet ideaal is maar toch denk ik dat het moet kunnen omdat ik het anders wil aanpakken...
Werkwijze:
Stap 1
Onder elke gording wil ik mbv een bovenfrees een aantal sleuven frezen. De bovenfrees zorgt voor een juiste diepte zodat ik niet door pannen of panlatten kan boren/frezen.
deze sleuven zijn bedoeld als verluchting van later te plaatsen isolering.
Stap 2
Vervolgens wil ik met metalstud profielen het dak zo uitvlakken dat de gipsplaten net over de gordingen vallen en er een glad dak ontstaat.
Stap 3
De ruimte achter en tussen de metalstud profielen isoleer ik met steenwol platen (totaal 25cm). Het doel is deze volledig vol te isoleren zodat er geen luchtspleten of ruimtes ontstaan.
Stap 4
Dampdicht afsluiten mbv een folie (landbouw plastic). op elk profiel mbv dubbelzijdige tape, en alle naden goed dichtplaken zodat er geen naden ontstaan. Als de folie erop zit nog eens daar waar de profielen zitten een ductape aanbrengen zodat de gipsplaat schroeven later niet de plastic kapot draaien. tevens de folie ook aan de muur plakken/kitten
Stap 5
Dicht zetten met gipsplaten en vervolgens naden aan de wand afkitten en voorzien van een (plastifiserende) afwasbare tex.
Al met al denk ik op deze manier het condenseren van de vochtige lucht aan de dakplaten te vermeiden en toch tot een goed geisoleerd dak te komen. de sleuven van stap 1 zorgen voor wat verluchting. Door vol te isoleren krijg ik geen tocht en de folie zorgd voor een dampscherm naar de constructie. natuurlijk valt en staat alles met secuur werken maar dat is me wel toevertrouwd.
Bedankt als je nu nog aan het lezen bent, wellicht heb je een aanvulling advies of tip...
Ik hoor het graag
Sjuul
Werkwijze:
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Ik hoor het graag
Sjuul
