Warmdak constructie
Ik wil mijn plat dak isoleren met warmdak constructie. En dan de bestaande bitumenondergrond houden als onderlaag. En bovenop een nieuwe bitumenlaag. Welke pir platen zou ik dan moeten hebben qua soort? De aluminium versie?
En maakt A of B keus nog veel uit? Iemand ervaringen mee?
aangepast plan:
ondergrond: bitumen
isolatie: pir 8 cm, die ik wil verlijmen op bitumen ondergrond (welke lijm is hier het meest geschikt voor?), zodat die ook waterdicht blijft
afdekking: EPDM 1,2 mm dik verlijmd op de pir platen
Kan ik hiervoor PIR platen met alu gebruiken? Deze hebben hoogste Rd waarde. Maar zijn die goed bruikbaar om te verlijmen op de bestaande bitumen roofing en op de EPDM bovenlaag?
Met lijmen moet de fabrikant van de lijm maar opgeven hoe en wat.
Voormij is alu een lastig materiaal om te lijmen. Wie ben ik als de fabrikant zegt dat je alu kan lijmen.
Waar je opletten. Een oud dak is niet vlak en die lijm moet voldoende hoog opschuimen zodat je een voldoende breed lijmspoor krijgt voor een goede verbinding met de oude dakbedekking en de isolatie.
Alternatief zou kunnen zijn pir platen aluminium en daar bovenop onderlaag waarop bitumen gebrand wordt. En het liefst verlijm ik de pir en de onderlaag (voor bitumen) ook om te voorkomen dat ik de huidige roofing moet doorboren. Lijkt me extra waterdicht als ik dit verlijm ipv met schroeven vast zet?
Lagen worden dan:
huidige roofing (2x bitumen)
pir aluminium 8 cm
onderlaag voor bitumen
bitumen bovenop
Welke onderlaag zou dan het beste zijn en is dit iets om zo uit te voeren?
Ik zou de PIR platen vast zetten met lange schroeven en schotels.
Een waarom bitumen als top laag, licht grijs PVC kan natuurlijk ook, wordt minder warm en je help een klein stukje mee tegen de opwarming van de aarde.
3
4K
3
1K
6
3K
  • Gesloten
2
3K
