Ventilatie onder warmdak isolatie?
Dag allemaal.
Ik zit met een vraag en kom er zelf niet goed uit op internet. Vandaar dat ik hier mijn probleem voor leg.
Een aantal jaar geleden hebben wij een uitbouw laten plaatsen met een warm dak isolatie.
Nu voel ik altijd wat kou of tocht uit het verlaagde plafond komen. Omdat daar spotjes in zitten. Volgens de aannemer moet je altijd wat ventilatie hebben tussen het verlaagde plafond en de eigenlijke constuctie ter voorkoming van vocht ophoping.
Nou ben ik volle.dig leek op dit gebied maar ik ervaar die ventilatie toch als een comford probleem.
Is deze vorm van ventilatie wel gewenst bij dit type dakisolatie.
Ik hoop dat iemand mij een duidelijk antwoord kan geven.
Alvast bedankt
Nee de ruimte onder het dak moet afgesloten zijn van buitenlucht. Zou je boven het plafond toch iets van luchtstroming willen hebben kan je dat met lucht van binnen doen.
Dank u voor het reageren
Dan klopt mijn gevoel dus toch
Eerst had ik het idee dat het te maken had met het temperatuurverschil van boven en onder het gipsplafond.
Wat mij ook opviel is als ik de deur open doe daar direct de tocht wegvalt en na het sluiten van de duur komt de trek weer op gang. Het betreft trouwens een woning met meganische ventilatie.
Het is overigens een probleem die langer speelt en nu het weer kouder wordt loop je er weer tegen aan.
Dan moet ik de aannemer maar bellen met de vraag of hij die
tocht toch op wil gaan lossen. Ik heb hem er al eens bij gehad dus is op de hoogte van mijn klacht.
Enige nadeel is dat het plafond er dan voor een deel uit moet maar dat is dan zijn probleem.
Hartelijk dank voor uw reactie
16
199
10
318
2
482
