Warm water fluctueert
Ik heb sinds kort mijn badkamer naar de 1e verdieping verplaatst. Ik heb sindsdien het probleem dat bij het douchen na verkoop van +/- 3 a 5 minuten het water even koud wordt en dan blijft fluctueren (warm koud).
Ik heb hier nooit geen last mee gehad toen de badkamer nog op de begane grond zat. De oude badkamer heb ik nog niet gesloopt en daar heb ik dit probleem niet. De ketel zit in de aangrenzende ruimte bij de oude badkamer, dus de afstand die het water moet overbruggen is heel klein. De afstand naar de eerste verdieping daarentegen is +/-20 meter. Kan het hier mee te maken hebben?.
Ik gebruik geen thermostaatkraan in de badkamer op de 1e verdieping.
Wat is het het merk en type toestel dat u gebruikt voor het opwarmne van het warme water.
En was er wel een thermostaat kraan in de badkamer op de BG grond?
VR Gr
Het gaat om een Vaillant combiketel van he type VCW NL 242E
In de oude badkamer had ik wel een thermostaatkraan.
U kan zelf bedenken dat het niet te zeggen is of dat probleem met temperatuur variaties er al was of nu pas is gekomen. :oops:
Dat is met een thermostaatkraan natuurlijk niet te merken :?:
Bij dit type ketel wordt electronisch de temperatuur op peil gehouden.
Het toestel is wel gevoelig voor waterbesparende maatregelen welke vaak in de nieuwe douchegarnituren wordt toegepast.
In samenwerking met wat extra weerstand van een langere waterleiding kan dit dergelijke temperatuur problemen wel veroorzaken.
Vr Gr en succes ermee
