Warm water bereikt therminon 5000NA niet
Beste klussers
Ik heb een probleem met de vloerverwarming. Zou graag jullie advies willen vragen.
Ik heb een therminon 5000 NA 4 groepen aangesloten. Alleen het warme water bereikt de verdeler niet. Het systeem zit helemaal gevult met water. en de pomp draait volgens mij wel. Aangezien als ik de schroevendraaier er tegen aan houd ik hem hoor draaien.
Probleem zit hem op het knelpunt ( T splitsing) zie tekening. De pijlen naar Links wijzend. daar stroomd het warm naar radiatoren verderop in het huis. Deze werken naar behoren.
Wat heb ik fout gedaan.waardoor het warm water niet naar de verdeler stroomt en in me vloer verdwijnt.
Bijvoorbaat dank,
Hallo
punten
1 sluit de kranen bij de radiatoren dan dwing je het naar de verdeler.
2 zitten er in de retourleidingen voet ventielen en staan deze open.
3 is het een solidair draaiende pomp of word deze gestuurt door de thermostaat.
4 thermostaat knop op verdeler op max.
5 staan de kranen naar de leidingen open
6 zet de thermostaat op 5 graden hoger.
en wacht dan dat ze warm worden.
worden ze dat niet is er iets aan de hand met je verdeler
Ik heb dezelfde verdeler hangen. Het kan haast niet anders dan dat het retourventiel op de balk niet open staat. Kapje eraf schroeven en een grote inbussleutel zoeken. Volgens mij is het sl.w. 11 en het retourventiel 2 slagen opendraaien.
Ik mag aannemen dat de thermostaatkraan op de toevoer op ca. 3 of 4 staat.
Pigion
Dank Heren.
Deze amateur :D :oops: had inderdaad niet de retourventiel opengedraaid.
Ontzettend bedankt voor de snelle reacties.
goed wkend iedereen.
