Wanneer is diamant zaagblad versleten?
Hi,
Ik vraag me af waaraan je kunt merken dat een diamant zaagblad versleten begint te raken?
Ik heb er al de randen voor 25 m tegels gezaagd maar moet ook nog vloertegels gaan zagen en wil natuurlijk niet dat ik ineens niet meer verder kan.
THanks
Haal een nieuwe bij de bouwmarkt als hem niet nodig hebt breng je hem terug.
Lijkt mij dat ie erg heet word als ie niet goed meer is en ook slecht zaagt
Is inderdaad een optie,
maar heb geen idee hoelang zo'n zaagblad mee gaat.
Wat mag je daar van verwachten?
IK probeer wel de bak met water op peil te houden.
Moet met de tegels die ik heb toch zeker als ik in de lengte zaag (60 cm) 1 keer op de helft bijvullen.
IK kan niet goed zeggen of ie slechter zaagt.
IK heb het idee dat het net wat vaker bij het laatste puntje een beetje afbreekt. maar ik voel aan de rand nog wel de iets dikere rand.( van de diamant denk ik)
Hallo .
Dat kan je toch wel zien,aan de [diamant laag] die er op zit. Als die zowat weg is ,is de zaag op. Als je er een huurt,word die opgemeten,en betaal je per mm. Sucses JohanL
Hoi Johan,
Daar kan ik denk ik wel meer aan zien:)
Wist niet eens dat je dat aan de dikte van de laag kunt zien.
Is dat die hele iets dikkere rand op het blad? Die is nog ca 3 mm als ik het zo schat.
Ik heb geen idee hoeveel het was toen ik de zaag kocht.
Maar het valt me dan zeker niet tegen hoe lang zo'n zaag mee gaat.
En het bevalt me hoe dan ook beter dan een gewone tegel snijder;)
Hoi Johan,
Bedankt, Dat heeft me wel enig vertouwen.
IK was net bij de bouwmarkt, blijkt een reserve zaagblad daar in de aanbieding voor een 10tje dus maar mee genomen.
Is zo'n goedkoop merk tegel zaagmachientje maar prima voor mijn doel. En na deze klus... Kijk ik wel hoe ie er aan toe is.
Voorlopig is het waar voor zijn geld.
ZIe wel dat het normaal een heel wat bredere rand is dus hij was al aardig eind gesleten. Em de wederhelftkwam al met een volgend idee op ik ook nog even een kachel schouw kan maken met tegels. Ik vrees dat ik nog wel even wat tegel zaag werk krijg;)
Indien het zaagblad na verloop van tijd niet zo scherm meer blijkt te zijn, zaag dan wat normale metsel stenen.
Gevolg; blad is weer scherper; klinkt gek, maar het is waar.
Ik zaag nu en dan nog al eens door een betonvloer en als het zaagblad bot is los ik dit op door door gewone stenen te zagen.
Dit advies heb ik gekregen van een leverancier in nl van zaagmachines en zaagbladen.
Mijn blad was onderhand wel versleten en merkte nu goed dat het veel slechter ging zagen en neiging kreeg tot vast lopen.
Een nieuw blad en alles ging weer prima.
Ook de vloertegels zijn nu netjes gezaagd:)
en ik ga nooit meer met een gewone tegelsnijder aan het werk;)
