Wandtegels hoeveelheid bepalen
Wil mijn badkamer gaan betegelen (wand) met tegels van verschillende breedtes.
Smal, middel en breed.
Hoe moet ik nu de hoeveelheid bepalen?
Vriendelijke groet Tim
Normaal gesproken kan je de m2 berekenen, en dan plus
10% snijafval...
In jouw geval zou ik op safe spelen, dan de aantal m2
nemen, delen door 3, en dan per type tegel 10% erbij
Maar dat is mijn visie erop :wink:
Bedankt voor de snelle reactie.
Wacht nog ff wat antwoorden af.
dit had ik mijzelf ook al bedacht
maar twijfel of dit de juiste is.
De brede tegel bestrijkt immers meer
oppervlakte dan de smalle, ik twijfel
of ik dan wel de juiste verdeling krijg.
Groetjes.
Als je symmetrisch wilt tegelen heb je meer afval dan wanneer je gewoon begint.
Ligt ook helemaal aan het patroon. staand, liggend, blok, halfsteens of zelf diagonaal.
Wanneer je een grote badkamer hebt heb je in verhouding minder snijverlies. Heeft ook weer te maken met het aantal tegels per m2.
Kun je resttukken hergebruiken of niet. Bah wat veel argumenten.
Bij een standaard tegel dat op voorraad is is het geen probleem er later een pakje bij te halen. Bij een niet standaard product kan het maar zo 6 weken duren voordat je weer een pakje hebt. En dan nog niet te spreken of dat de tintcode's overeen komen.
Ga je zelf de badkamer tegelen dan zou ik het gewoon een beetje uittekenen op de muren en vloeren met stift. (gaat er toch weer uit)
Laat je het doen, vraag dan of die persoon het wil uittellen. Hij heeft meestal gelijk een beeld van hoe hij het gaat aanpakken.
Dit soort tegel stroken, hebben vaak een legpatroon.
En worden ook heel vaak in wild verband geplaatst.
Dan heb je ook bijna geen snijverlies.
Er zijn verschillende legpatronen, bij verschillende merken tegels van dit soort.
De verhouding kan dan bv 5% brede, 10% middel en 20% smalle stroken zijn.
Navenant van de totale vierkante meters, kan dan uitgerekend worden, hoeveel tegels je nodig hebt van elke breedte.
