Goedemiddag,
Ik probeer een wandplank op te hangen aan een betonnerenmuur, maar dat lukt niet helemaal. De plankdragers horen vast te zitten met drie schroeven aan beide kanten. De eerste twee gaten gingen nog, maar bij de 3e ontstond er een groot gat, waardoor er kleine steentjes uitkwamen. Gat is ongeveer 3 bij 3 cm. Ik gebruikte een boormachine met een 8mm boor op de hamerboren stand.
1. Wat ging hier mis? Gaten te dicht bij elkaar? Tussen de gaten zit ongeveer 2cm.
2. Hoe kan ik er voor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurd? Alleen twee gaten gebruiken?
3. En om het gat te maskeren wil ik de 18mm plank op het gat plaatsen. Hoe ver van het gaat kan ik weer boren, zodat er niet weer zo'n gat ontstaat.
4. Laatste vraag: zijn plugs en schroeven van 40mm sterk genoeg om een wandplank van 23.5cm diep, met niet al te zwaren spullen, te houden?
Alvast bedankt voor jullie inbreng!
PS: Dit zijn de plankdragers:Amazon plankdragers van 20 cm.
