Wandlamp op inbouwdoos bevestigen
Ik heb een wandlamp en wilde deze op een inbouwdoos bevestigen. Echter nu zit de beugel 'boven-onder' georienteerd, ipv links-rechts zoals de bevestigingspunten van de inbouwdoos. Hoe zet ik nu zo'n wandlamp vast, ik dacht iets van een montageplaat te moeten hebben maar dit ziet er uit alsof ik dat materiaal dan onder m'n wandlamp weg zie komen en dat is niet de bedoeling.
Ik boor ook liever niet door de tegels op de wand zitten, kan ik dit direct op een inbouwdoos bevestigen?
I
Lastig te zien zonder foto van de lamp zelf, maar kun je niet de moer van de as van die lamp losdraaien en dan de as een kwart slag draaien tov. de basis ervan? Den zou het wel moeten kunnen om de strip aan de achterkant horizontaal te monteren.
Plaats anders wat meer foto's, zodat zichtbaar is hoe de lamp eruit ziet, welke bevestiging gebruikt is voor die buis die naar de lamp toe gaat etc.
Ik zou de beugel altijd buiten de inbouwdoos vastzetten op de muur, meestal lukt dat wel.
Als dat niet lukt dan kun je het ene deel van de beugel vastzetten op de inbouwdoos met een schroef
en een geschikte revet en de andere kant op de muur vastzetten. Let er dan wel op dat je niet door
de leiding boort.
Hmmm die moer zit er idd, lijkt er op dat het moet werken, alleen spul zit wel 'moervast' :S
De moer moet vanzelfsprekend los, misschien wat WD40 ertussen spuiten en na een paar uur laten inwerken nog eens proberen, liefst met een passende steeksleutel. Nog beter: een passende ringsleutel, alleen moet je dan de draden tijdelijk losmaken en door die ringsleutel steken.
Wanneer je de moer er dan af hebt, zou het kunnen zijn, dat je de as niet kunt verdraaien omdat ze dat hebben tegengegaann met een plat kantje opde buis, te hoogte van het schroefdraad. In dat geval zou je met een klein vijltje ruimte moeten maken in de basis van de lamp om de buis in de gewenste positie te kunnen vastzetten.
