Wandkast tegen muur met schimmel door leefvocht (condens)
Wie zegt dat nu het tweede koudste vlak ook niet onder het dauwpunt ligt ?
De condensatie gebeurt nu echter vooral op de koudste en minst geventileerde plaats. Als die plaats wordt verbeterd door isolatie en/of luchtcirculatie (is geen ventilatie) dan wordt het condensatieprobleem gewoon verplaatst als er ondertussen aan dat te veel aan leefvocht niets wordt gedaan.
Vergelijk het met het gekende probleem bij het plaatsen van superisolerende ramen en glas in een voor de rest matig of niet geisoleerde woning.
Waar de oude ramen vroeger veel last hadden van condensatie kunnen het vanaf dan de muren zijn waarop condensatie optreedt.
Condensatie gebeurt nu op alle plekken waar het kan condenseren.
Het is niet zo dat vocht de koudste plek opzoekt.
Het is niet zo dat de koudebrug hier zo groot is, dat de muur als een ontvochtiger werkt, zoals oude enkel glas ramen dat wel deden, daarom zaten er soms ook een geultjes en gaatjes onder het raam zodat condenswater van binnen naar buiten kon stromen.
Glas kan geen condensatievocht opnemen, daarom loopt het er af. Een muur kan dat wel, het water loopt er daarom niet af maar trekt er in en maakt hem vochtig waardoor er schimmel op kan gedijen.
Maar nogmaals, het is allemaal een beetje naast de kwestie, een ondermaatse ventilatie is het probleem hier.
Op een oude muur als deze zitten meestal meerdere lagen latex verf. Dat is redelijk dampdicht, bij flinke condens geeft dat druppels net als bij glas. Meestal valt de condens erg mee, maar wel genoeg voor schimmel.
"water verloop zichtbaar op de wand" (tekst van de vorige bewoner uit het rapport)
Ventilatie is zeker een verbeter punt, maar met een erge koudebrug zou je het zeer droog moeten stoken om geen condens meer te krijgen, niet realistisch.
Uit de metingen vermeld in het onderzoeksrapport blijkt duidelijk dat zowel de vochtigheidsgraad als de Co2 waarde te hoog zijn. Dit duidt ongetwijfeld op onvoldoende ventilatie.
Hoewel koudebruggen best vermeden worden omwille van het warmteverlies zijn ze in goed geventileerde woningen niet per definitie de oorzaak van condensatie en schimmel.
Het advies van de onderzoeker kan hier best gevolgd worden en dat spreekt enerzijds van plaatselijk isoleren maar vooral van het verbeteren van de ventilatie.
Ik citeer uit het rapport:
Ook na extra isolatie zal het van groot belang blijven om een juist leef klimaat in de woning
te houden middels verwarmen en ventileren (luchtvochtigheid tussen de 40 % en 60 % en
een Co2 waarde tussen de 500 en 100 PPM )
Hartelijk dank wederom. Ik leer een hoop en ben zoveel wijzer geworden. Ik waardeer jullie input enorm!
Het verbeteren van de ventilatie heeft zeker onze aandacht en gaan we iets aan doen binnen de mogelijkheden die er zijn in dit appartementsgebouw.
Daarnaast ga ik de achterkant/zijkant/bovenkant van de (nog te maken) kast isoleren. Wellicht ontstaat er dan schimmel in de kast of elders, maar dan heb ik het tenminste in het zicht.
Super bedankt en een hele fijne dag allemaal
  • Like
Waarderingen: Jackd
" Co2 waarde tussen de 500 en 100 PPM "
Sorry maar dat is totale onzin.
Buitenlucht zit al op de 400, lager kan dus niet met ventileren gehaald worden.
Alles onder de 800 wordt als (zeer) goed gezien.
Voor kantoren geldt vaak 1200 als normale grenswaarde.
  • Like
Waarderingen: Charel
