Wand verven
Ik wil graag een wand van 2,40x2 verven,
maar ik weet niks over verven e.d. dus ik zou wel wat hulp kunnen gebruiken (A)
De wand is nu grijs/donkergrijs en ik wil em lichtbruin hebben.
Moet ik dan eerst nog schuren of grondverf gebruiken?
En wat voor verf gebruik ik ervoor?
Gebruik ik een kwast of een roller?
Help?!
Tips zijn welkom! :D
Wat wilt je schilderen? Hout of steenachtig?
Als het een muur betreft: reinigen met een vochtige doek met wat biologische verfreiniger. Licht opschuren met P120 en daar na een muurverf aanbrengen. Zitten er nog gaatjes in , dan moet u die afdichtien met een binnenvulmiddel op gipsbasis. De gerepareerde plekjes na droging licht schuren.
Muurverf aanbrengen doe je het makkelijkst met een vachtroller 18 cm. Deze moet goed met verf verzadigd worden. Als u en verfemmer van 12 liter neemt met een groot plastic afstrijkrooster dan kunt u de roller verzadigen door deze enige malen goed onder te dompelen en af te strijken op het rooster.
Vul eerst de randen van de muur in met een platte kwast en rol deze direct na met een 10 cm vachtrollertje. Hierna met de grote roller de banen van uit het midden naar boven en beneden rollen, nog een keer horizontaal , en tenslotte van boven naar beneden narollen.
Als u de grote roller op een telescopische stok zet dan werkt u veel makkelijker en houd u overzicht op het werk.
U gebruikt muurverf die u in elke verfspeciaalzaak ( waar ze u volledig kunnen adviseren over de muurverf en het te gebruiken gereedschap )of bouwmarkt kunt kopen. Deze kunt u wat verdunnen met water ( max.5%).
Hallo Laura,
Zelf ga ik altijd voor mijn verf en verfadvies naar °°°°°°°°°°°°°°. Dat bevalt me altijd zeer goed! Zij hebben winkels door het hele land.
Ik hoop dat je hier ook wat mee kan.
Groetjes Jesse
