Waarom beschimmelt alles dat ik in mijn schuur zet?
die harde laag is een soort coating of nog mastiek afhankelijk van hoe oud die is.
Dat dak is in slechte staat maar daar wat aan doen moet eigenlijk samen met de buren.
anders heeft het niet zo veel zin.
De bouwtechnische staat van dit schuurtje is om het vriendelijk te zeggen belabberd; ik zou geen grote bedragen meer investeren in het dak het eerder geheel vervangen.
Het probleem is onder andere dat je dak redelijk wat betonrot heeft. Daarnaast heb je geen goot waar het water mee afgevoerd wordt, dus zal het langs de muren naar beneden lopen. De stenen blijven dus altijd vochtig.
De hoek links van de deur is ook enigszins verdacht: loopt het water daar niet toevallig naar de hoek toe? Daar kan het vervolgens niet meer weg - de groene aanslag is een goede indicator waar het nat blijft. Je zou rondom het schuurtje een rand grind kunnen aanbrengen, dan blijft de onderkant van de muur droger.
  • Like
Waarderingen: Sjaak412
Het metselwerk lijkt me nog goed genoeg
een nieuw houten dak met opstand en een hemelwaterafvoer lijkt mij op zich geen verkeerde investering
als de buren mee willen
