Waarmee zolder aftimmeren/afwerken
We willen de zolder aanpakken wegens aankomende gezinsuitbreiding.
Huidige situatie:
Het dak is reeds geïsoleerd en voorzien van dampwerende laag, dus verder isoleren is niet nodig. De houten platen zijn 12 a 13mm dik (is er een specifieke benaming voor deze platen?).
Mijn idee was aanvankelijk om gipsplaten rechtstreeks op de houten platen te schroeven, maar gezien de lengte van de kortste gipsplaatschroeven (25mm) en de dikte van de gipsplaat en de houten plaat, prik ik dan waarschijnlijk door de dampwerende folie.
Heb ook al gedacht aan glasvezelbehang rechtstreeks op de houten platen, maar de platen sluiten niet overal netjes op elkaar aan.
Ben benieuwd naar jullie ideeën over andere afwerkingsmogelijkheden, zonder rachelwerk te moeten plaatsen.
BVD!
Zijn die platen dan je dakbeschot? Lijkt me dun. Volgens mij is het underlayment.
Rachels monteren is toch niet veel werk zou ik zeggen. Voorboren en dan de schroeven 10 mm langer ongeveer. Voor rachels 22 x 50 bv schroeven van 30 x 4. De schroeven gaan er bij voorboren ook iets in. Dan ook de rachel goed in de houtlijm en het zit als een huis.
Ik zou het underlayment gewoon schilderen. De naden kan je kitten.
Gipsplaten kan je ook lijmen. Scheelt ook weer schroefgaten plamuren.
